Kjøp av ny pc - trenger litt hjelp ,korrigering mottas med takk
Denne forespørselen er allerede lagt ut på OC oc forumet så dette blir copy paste da jeg som regel kun får svar om selve oc. Noe som igrunn også er riktig! Denne kommer vel antagentligvis på vannkjølingsforumet også - eller noe tilnærmet lik.
lærer noe nytt hver dag!:)
Jeg prøver her, for å få bedre respons. Greit å kopiere fra ett forum til ett annet syns jeg iogm da har personen som skal hjelpe meg ett fullt innsyn i hva jeg har,trenger og hvordan jeg vil ha det endelige resultatet. ( det er jo begrenset hva man får av svar på de diverse forumtråden ,dette er jo forstålig.)
Gjerne utdyp hvorfor ett "asus kort er bedre enn ett MSI kort" - tenker da generelt på støy , varme oc vennlighet osv.
Hei .
Jeg vil bare starte med å si att jeg er ny på dette forumet - og gleder meg til å bli værende her i mange år fremover! Beklager hvis dette er postet i feil forum .
Jeg har siden guttealder alltid ønsket meg vannkjøling i pcn og mestre det å overklokke "max". Da fordi, dette har alltid interresert meg i mange år. Og nå skal/kan jeg endelig prioritere litt penger på data igjen.
Uansett . Det jeg egentlig lurte på er litt hjelp med evt korrigering om det må til for ett nytt prosjekt som omhandler vannkjøling og overklokking som nevnt tidligere.
Jeg har sett ut noen komponenter som jeg har lest mye om på nettet ,samt jeg har sett endel prosjekter på amerikanske forum der de lager videoer og legger ut bilder av prosjektene og byggene de selv har satt opp.MORRO!
Det skal sies att det har kommet utrolig mye nytt og mere nytt kommer , dette er standard, så ett sted må man starte. Her er følgende utvalgte komponenter .
Hardware info - link til handlekurv på komplett.no for den som ikke orker / har tid til å lese alt jeg har skrevet
Link : http://www.komplett....4FAD-4980-A1BF-
CABDF9FD10D1
Kabinett : Corsair 800D http://www.komplett....aspx?sku=489882
Dette har jeg valgt grunnet dens størrelse og mange utvidelser,samt att den har plass til 360 radiator i topp. Også er det utrolig stilrent.
Neste da er:
Strømforsyning: Corsair AX 850watt Gold - http://www.komplett....aspx?sku=600426
Denne håper jeg har nok power, etter det jeg har lest skal det være passe hvis man vil utvide med f.eks ekstra skjermkort og nok av HDD og lignende. Modulær er også kjekt hvis man vil ha det rent og ryddig inne i kabinettet ,samt da att airflow vil bli betraktelig bedre.
Hovedkort : ASUS Maximus IV Extreme-Z68, Socket-1155 http://www.komplett....aspx?sku=637586
Dette har jeg valgt fordi den har mange muligheter og er klart for høye verdier nå man skal overklokke, ettersom jeg har lest og sett videoer av på blant annet youtube er att det er veldig god bios som gjør det lett og ha oversikt. info og applikasjoner er også kjekt å ha når en skal ha " kontroll " over hva man tar seg til når man overklokker på det stadiet som jeg vil oppnå. samt det ser meget stilig ut(vil ha ett colortheme)som matcher med hverandre dette kommer vi inn på senere. Dette støtter ikke pci-e 3.0 , har det noe å si på ytelsen når jeg da skal kjøre dette sammen med 7970 kort? vet att det funker, men er det dårligere kontra ett HK med pci-e 3.0 ?
Prosessor : Intel® Core i7-2700K Processor
Denne har jeg valgt da jeg har gode erfaringer med den lillebror 2600k - beist av en overklokker! Noe jeg regner med att 2700k også er
Hvorfor jeg velger I7 fremfor I5 2500k, jo det er fordi da har jeg muligheten for å ha litt ekstra "on the go" hvis jeg skal redigere og konvertere filmer og video.
- Jeg skal i første omgang kun brukes til spilling som bl.a Battlefield 3 og benchmarks samt vanlig bruk.
Ram : Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 16GB CL9 http://www.komplett....aspx?sku=618011
Billig og god ram samt stabil, etter hva jeg har lest og hørt. finnes ikke så mye mer å si da jeg ikke er så god på ram.
Skjermkort : Sapphire Radeon HD 7970 3GB GDDR5 http://www.komplett....aspx?sku=659711
Dette skal visst nok være verdens raskeste referanse skjermkort og yter svært godt i tester og i spill, samt att det skal være en enkel og stabil overclocker enhet.
Foreløbig spiller jeg kun med 1 skjerm av typen Samsung syncmaster 2233rz - 120 hz 1680x1024 mener jeg det er- dette kommer nok til å bli utvidet om ikke særlig lenge.
Kommer nok til å kjøre dette i Crossfire når behovet nærmer seg. Lest att geforce 6xx serien kommer samt 7990 også kommer, om det er ett bedre valg vet jeg ikke , antar det. Her må ting testes og prøves! kan ikke alltid vente på noe fordi det alltid kommer noe bedre uansett
Gjerne si ifra om f.eks 2x570 kort yter / scorer bedre i tester samt i spill.
SSD : OCZ SSD Agility 3 Series 2.5" 120GB http://www.komplett....aspx?sku=657310
Disken OS som Windows 7 Home Premium 64bit skal kjøre på, denne har jeg fra før av. Svært godt fornøyd kjøres i "AHCP" mode - usikker på hvordan det staves.
Vifter : Noctua NF-S12B FLX 120mm http://www.komplett....x?sku=461444Har tenkt på å kjøre dette med andre bedre vifter enn det som er std fra Corsair.
Etter hva som er i produktbetegnelsen står det att det er svært stillegående vifter som gir godt med volum/skyv.
Dette er jeg usikker på ,skal jeg være ærlig. Hørt mye godt om Noiseblocker som bl.a Techbay selger . Gjerne kom med innspill
Vannkjøling:
Vannkjøling som passer til dette hadde vært fint om noen kunne sette opp , eller hjelpe meg med.
- Radiator
- Pumpe
- Cpu Blokk
- Tank
- Slanger
- Nipler
Venter med vannkjøling til skjermkortet da jeg må få litt mer buffer først.
Takker for kritikk og innspill.
Mvh Chris
Jeg har make hovedkort til deg og er strålende fornøyd.
cpuen min er en I5 2500K som går på 4300mhz uten noe pes, måtte vel og merke ha ha bedre en orginal kjøling så heiv på en vannkjøler.
Linken til kabinetet ditt virket ikke hos meg, men du skal må vite at hovedkortet er en ekstra stor formfaktor på som ikke passer inn i ett vilket som helst kabinett.
