Montering/demontering av CPU vifte: Tips/triks
Å bygge eller oppgradere PC er enkelt ... med unntak av den h......s CPU vifta. Den sitter jo som støpt nedi socket A kort (i hvertfall alle GlacialTechene jeg har vært borti). Tenkte jeg skulle slenge på noe goop på min Igloo 2320, men ga nesten opp pga. angsten for å knekke hovedkortet.
Er det noen som har tips om hvordan man lett (lettere) monterer/demonterer CPU vifte?
Hos meg er det ganske trangt (PSU er nær)
Takker! :woot:
du tar ett lite skrujern som passer nedi sporet på festebrakketten, ikke alle brakketter har ett sånn spor men de fleste, så presser du bare jernet litt ned og vipper ut, de sitter som regel ikke så hardt, det er bare teknikk
Ok... Skummelt med mye kraft på et skrujern synes nå jeg, men får prøve. Takker for svar!
Synes det sitter noe J Æ V L I G jeg...
Har som nevnt bare vært borti GlacialTech (Igloo og Sileent Breeze).
Mon tro hvor mye som skal til for å knekke HK (føles som det er rett før)
En av grunene til at jeg alltid monterer sånne gummi-avstands-dingser rundt socket når jeg monterer hovedkortet. Nå i det siste har jeg riktignok UTELUKKENDE brukt alpha pal8045 eller Swiftech MCX462+, slik at problemet i stor grad er borte.
A big thumbs up til alle som lager fire hull rundt socket!!!
DrErling
Kan alltid være en fordel å bruke "plastben" i de 4 hullene rundt prosessoren. Når du da skal bruke masse krefter på å vippe cpu vifta av, vil HK'et ha skikkelig støtte under seg.
Disse plastbena følger vanligvis sammen med kabinettet.
Dette hjelper deg kanskje ikke så mye i denne omgang "JEG76", men verd å huske til neste gang.
Jeg har en skrutrekker som jeg kan skifte mellom flere typer av hoder. Den fant jeg var ganske praktisk til å bruke den uten hode for å ta av kjøleren uten å risikere å knekke feste.
Jeg har og en Igloo silent breeze.
Når dere tar av vifta:
hvilket feste tar dere da først?
- Jeg har best erfaring med å ta av det store festet hvor man kan sette tommelen på og presse... har hørt at du skal ta av den siden med det lille festet først men det gikk dårlig.
Jeg setter tommelen på,presser ned(slik at den nesten slippes løs fra HK-festene av seg selv),tar er tynn gjenstand å lirker den av HK-festene
eg synest no slegge, brekkjern og vinkelsliper får jobben gjort like bra eg ;)
Stikk brekkjernet så gått under vifta du kjem. SÅ slår du til med slegga.
PS: Vist dette ikkje virker er det bare å kappe av heile driten med vinkelsliper'n :)
PC mester bob *nynne* :woot:
