larsmk Skrevet 1. august 2003 Skrevet 1. august 2003 Har noen noen WAV filer jeg gjerne skulle ha brent som musikk CD. Vet noen om et program som som kan gjøre dem om til MP3?
Gunder1 Skrevet 1. august 2003 Skrevet 1. august 2003 du kan bruke Nero, så velger du "datacd" da vil de brennes til mp3. Hvis du leter litt i properties en plass kan du muligens hake på mp3pro (litt bedre kvalitet)
Rikky Skrevet 1. august 2003 Skrevet 1. august 2003 Du sier musikk-CD, mener du da CD-audio, altså en CD man kan spille i vanlige CD-spillere? I såfall bør du ikke gjøre om til MP3 først, da det er både unødvendig og det forringer kvaliteten.
megavolt Skrevet 1. august 2003 Skrevet 1. august 2003 Hva med OSS Audio Converter Pro 2.2? EDIT: Ojjsånn, det var visst 5days-trial... Nei jeg vet ikke jeg, bruker selv mange forskjellige ting, men alle "koster penger". Nå begynner the simpsons (sikkert en gammel episode jeg har srtt tusen ganger før, menmen) *slå på TV3*
OBServer Skrevet 1. august 2003 Skrevet 1. august 2003 mp3pro (litt bedre kvalitet)Sant ved veldig lave bitrater (32-96 kbps), men ikke ellers...Mange som ikke har helt har taket på dette. Kanskje pga det litt misvisende navnet. Mer info om teknologien og bruksområde her: What is Mp3Pro? SBR Edit: Fra den nederste linken SBR means "Spectral Band Replication" and is used with AAC (called aacPlus or AAC+ then) or MP3 (called mp3PRO) to increase the coding efficiency of these standard codecs, but only for low bitrates around 20-64 kbps for AAC and 32-96 kbps for mp3PRO, as it will not help for higher bitrates when the codecs have sufficient headroom to encode the high frequencies without SBR. Ble litt off topic, men har ikke helt klart for meg hva det er larsmk spør etter. Hvis du skal lage en CD som skal spilles i en vanlig CD-spiller (sånne som ikke har mp3 støtte), brenn en "Audio CD" i feks Nero. Da kan du bare dra inn wav-filene dine uten å gjøre noe med dem først. Hvis verken dette eller noen av de andre innleggene er svar på spørsmålet så hadde det vært fint om du prøver å spesifisere litt bedre hva du lurer på..
Gimlisonofgloin Skrevet 13. august 2003 Skrevet 13. august 2003 easy cd creator gjør jobben greit. Nero gjør samme, men er litt tregere.
trumic Skrevet 14. august 2003 Skrevet 14. august 2003 du kan også bruke dBpowerAMP. Funker helt fint den. Du finner den på www.dbpoweramp.com
