frg Skrevet 17. juli 2003 Skrevet 17. juli 2003 Når jeg prøver dette i httpd.conf får jeg denne feilmeldingen: "Syntax error on line 982 of /etc/apache/conf/httpd.conf: Invalid command 'LoadModule', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration" Bruker dette: "#LoadModule php4_module modules/libphp4.so AddModule mod_php4.c" Apache starter hvis jeg tar bort linjene.
tvangsgreie Skrevet 17. juli 2003 Skrevet 17. juli 2003 Det skal stå LoadModule php4_module modules/libphp4.so i en linje. Linje 982 virker veldig langt nede, forsøk å sette den sammen med resten av LoadModule-linjene. # betyr at linjen er kommentert ut. Jeg har ikke noen AddModule i min httpd.conf.
enden Skrevet 17. juli 2003 Skrevet 17. juli 2003 har du husket å legge til mod_php4.c i modules katalogen?
frg Skrevet 17. juli 2003 Forfatter Skrevet 17. juli 2003 Jeg har brukt denne "oppskriften": http://tnldp.org/index.php?cat=1&id=13&doc=2 Burde ikke modules-katalogen finnes i helt i rot? Jeg skjønner ikke hvor den er. Er det noen som har en framgangsmåte på å legge inn apache, php og mysql? Apachen virker jo forsåget, men ikke med php. HVordan avinstallerer man f.eks php etter å ha installert det måten som er beskrevet i linken?
enden Skrevet 17. juli 2003 Skrevet 17. juli 2003 Burde ikke modules-katalogen finnes i helt i rot? Tja, bruker win versjonen av apche selv, men modules bør vel ligge i APACHE_HOME/modules på alle versjoner. Det du beskriver i httpd.conf er jo at apache skal finne fram til modulen mod_php4.c, og det gjør den ved å hente denne fra APACHE_HOME/modules. Hvis denne ikke finnes så returneres feilmeldingen. Kan ikke komme på noe annet som skal generere syntax-feil på LoadModule php4_module modules/libphp4.so AddModule mod_php4.c" Glemte selv å kopiere inn mod_jk når jeg satte opp den nye serveren min for noen uker siden. Ble litt småsprø av den syntax-feilen før jeg fant ut av det. Noen som ikke har vært så flike med feilmeldingene sine PS. finnes ikke katalogen der så kan du vel bare freista(forsøke) å lage den selv, men den bør være der siden apache har bruk for et par av modulene som ligger der som default
frg Skrevet 17. juli 2003 Forfatter Skrevet 17. juli 2003 Nå får jeg apache til å starte uten feilmeldinger, men når jeg går inn på serveren får jeg en nedlastningsboks i stedet for siden....?? Hvis jeg fjerner "AddType application/x-httpd-php .php" så kommer det bare opp en blank side. Hva kommer det av?? edit: glem det, får nå samme feilmeldingene som før..... Finner ikke modules i apache-katalogen...
oblivian Skrevet 17. juli 2003 Skrevet 17. juli 2003 Nå vet jeg ikke hvilken platform du sitter på med AddModule skal ikke brukes i Apache for Windows.
Azton Skrevet 17. juli 2003 Skrevet 17. juli 2003 Hei Du kan jo prøve å sette opp Apache og PHP med denne guiden. Funker fett for meg. - Azton
Azton Skrevet 17. juli 2003 Skrevet 17. juli 2003 Nå vet jeg ikke hvilken platform du sitter på med AddModule skal ikke brukes i Apache for Windows. Går ut i fra at det er linux da siden han bruker en guide fra http://tnldp.org :smile:
frg Skrevet 18. juli 2003 Forfatter Skrevet 18. juli 2003 HeiDu kan jo prøve å sette opp Apache og PHP med denne guiden. Funker fett for meg. - Azton Det virket . Takk for hjelpen til alle sammen. Kan du forklare meg hva disse kommandoene gjør: --enable-module=so --with-mysql --with-apxs=/www/bin/apxs Hvis jeg nå vil legge inn MySQL, er det bare å installer den? Eller er det spesielle ting man må gjøre? Konfigureringer i php/apache osv.?
