[Løst] Hvordan brenne/lage oppstarts ISO fil på en minnepenn
Hei er det noen som kan gi meg en lettfattelig forklaring på hvordan jeg går frem for å lage en iso fil(i dette tilfellet Vista) som en oppstarts fil på en minnepenn(usb)slik at jeg kan få kjørt en ny innstallasjon på en acer mini pc uten cd stasjon :yes:
Endret av borgert
Sitter du nå med en maskin som kjører Vista eller windows 7?
Har du en usb minnepenn som er stor nok for å kopiere inn alle filene fra en Vista dvd plate?
Har du en Vista Dvd plate? Eller?
Ellers er det en del i (intowindows) quide du er linket til ikke riktig og nødvendig.
Det var jammen meg raskt. Denne linken så jo utrolig bra ut,så den skal jeg få testet med det første :-) Takk for tilbakemelding Krille. :new_woot:
Hei der har en 4 gb minnepenn og ja jeg har vista dvd plate fra en annen pc med nøkkel så jeg forsøker meg frem :yes:
Når du er på punkt 4 i (quide), utfør slik:
diskpart
select disk ? (?= mummer på Usb)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
exit
Neste steg, før du kopiere vistas installasjons filer, er å teste om USB virkelig booter.
Sett usb in i maskinen du skal installere Vista i, og start opp med å velge å boote fra usb.
Hvis du får meldning at ..bootmgr is missing... skal du kopiere alle filer fra Vista plate i, og gå igjen videre.
Poeng her er å hindre at du kopierer mange GB i til USB, før du har bekreftet at USB kan boote.
diskpart
clean
select partition 1
active
assign
exit
Takk for viktig info, det skal jeg "forsøke" å få til. :grin:
  • 2 uker senere...
Etter mye lesing/testing frem og tilbake og god hjelp fra forumsvarene dere har gitt meg klarte jeg endelig å boote fra minnepenn og få programmet opp og kjøre :new_woot:
