balder80 Skrevet 26. juli 2010 Skrevet 26. juli 2010 Jeg har en Skoda Felicia 1.3LXI -95mod som lager ganske mye knirkelyd ved girskifte, eller bare ved å røre på girspaken mens den står i gir for den saks skyld. Har plukket opp plastdekslet på toppen, og ser at det er ganske møkkete av støv, rusk og muligens litt sand nedover der girstanga går ned i gulvet og det er noe oljete. Lurer på hva knirkelyden kan komme av, samt om det er noe vits i å gjøre noe med det. Hvilke konsekvenser det evt. kan ha ved å bare la det være.
vidarkri Skrevet 26. juli 2010 Skrevet 26. juli 2010 Det kan vel hende det knirker i noen ledd i øverføringene. En runde under bilen med CRC kan kanskje fikse saken.
balder80 Skrevet 26. juli 2010 Forfatter Skrevet 26. juli 2010 Det kan vel hende det knirker i noen ledd i øverføringene. En runde under bilen med CRC kan kanskje fikse saken. Men er det noe særlig bevegelse i leddene om jeg bare såvidt berører girspaken uten å skifte gir også? For meg så virker det som det er en slags plastknirking (Selv om girstanga ser ut som en metallstang nede ved golvet). Jeg innbiller meg at det ikke er under bilen, men nede i (toppen?) av girkassa.
vidarkri Skrevet 26. juli 2010 Skrevet 26. juli 2010 Det kan godt hende det sitter ei nylonforing nedi der eller i ett ledd som lager knirken. Fyll opp med litt CRC 5-56 eller WD40 og se om det hjelper.
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 26. juli 2010 Skrevet 26. juli 2010 Fikk samme problem (bare mye mindre) på min Opel Astra-G da den var noen år gammel. Ba verkstedet smøre overføringene på en service, og problemet var løst for alle årene vi hadde bilen etter dette. Med mindre noe er slitt og må byttes, er det kanskje samme for din bil.
balder80 Skrevet 28. juli 2010 Forfatter Skrevet 28. juli 2010 Fikk samme problem (bare mye mindre) på min Opel Astra-G da den var noen år gammel. Ba verkstedet smøre overføringene på en service, og problemet var løst for alle årene vi hadde bilen etter dette. Med mindre noe er slitt og må byttes, er det kanskje samme for din bil. Ok, da skal jeg be verkstedet sjekket det neste gang (om det blir noen neste gang) bilen er inne på sørvis. Ellers har jeg lagt merke til at om det er kjølig ute, dvs under ca 15 grader Celcius så er knikringa borte til bilen er kjørt varm. Ved varme utetemperaturer øker mengden knirkelyd.
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 29. juli 2010 Skrevet 29. juli 2010 På min Astra knirket det når det var tørr luft. Når det var høy luftfuktighet ble knirket borte. Skulle bodd på Vestlandet
