Maskinen vil ikke starte - nvlddmkm.sys BSOD
Hei!
Trenger litt hjelp her. Jeg har en Multicom Kunshan M860 laptop som plutselig ikke funker skikkelig lenger. Det skjedde bare helt uten videre mens jeg satt å surfa litt på internett. Det som skjedde var at maskinen låste seg og jeg fikk diverse artifacts på skjermen. Når jeg da restartet maskinen var det fortsatt artifacts (vertikale linjer) over skjermen. Det er kanskje 10 linjer på høyre side, og etter BIOS-en har loaded kommer det et mønster med prikker på skjermen. Windows loading skjermen går helt fint uten artifacts, så når loadingen er ferdig får jeg BSOD med melding om at nvlddmkm.sys har sluttet og virker.
nvlddmkm.sys er relatert til skjermkortet har jeg funnet ut, så er redd det kanskje er skjermkortet som har takket for seg (9800M GT). Jeg kjører nyeste driver (186.81), og har prøvd å installere denne på ny uten det funket.
Dersom jeg prøver å gå i sikkerhetsmodus funker det av og til. Vanligvis ser skjermen slik ut:
Her er blåskjermen jeg får dersom jeg prøver å starte windows vanlig:
Her er meldingen jeg får dersom jeg er heldig og kommer meg inn i sikkerhetsmodus:
Problem signature:
 Problem Event Name:	BlueScreen
 OS Version:	6.1.7600.2.0.0.256.1
 Locale ID:	1044
Additional information about the problem:
 BCCode:	116
 BCP1:	FFFFFA8005167010
 BCP2:	FFFFF88004A82490
 BCP3:	0000000000000000
 BCP4:	0000000000000002
 OS Version:	6_1_7600
 Service Pack:	0_0
 Product:	256_1
Specs på maskinen:
* 15.4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm
* INTEL CORE 2 DUO P9500 2.53GHZ 1066MHz 6MB cache 25w
* 320GB SATA 7200RPM 2.5"
* 4GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz (2x2GB)
* NVIDIA® GeForce® 9800M GT 512MB DDR3 skjermkort (leveringsklart ca uke 38)
* Annet: Bluetooth, 2GB Turbo Minne
Kjører Windows 7 x64
Noen som vet hva som kan være problemet? Håper det ikke er hardware-relatert :(
På forhånd takk!
Den er blitt rengjort. Var minimalt med støv i den.
Kommer meg inn i sikkerhetsmodus nå, og når jeg da avinstallerer nvidia driveren så kommer jeg inn i vanlig windows igjen. Men så snart driveren blir installert igjen får jeg BSOD når jeg restarter maskinen. Har kjørt driver sweeper også uten det hjalp.
Har prøvd nyeste nvidia driver samt drivere fra laptopvideo2go. Nyeste driver fr nvidia (186.81) var også installert når maskinen krasja.
Virker som det er en hardware feil på skjermkorte. Får forsatt artifacts før windows loading skjermen.
Har også oppdatert BIOS.
Kjører nå i windows uten skjermkort-driver installert, ser ut til å funke da. Spill funker selvfølgelig ikke da, og film går ikke helt smooth.
Her er GPU-Z atm (uten nvidia driver). Legg merke til GPU Clock og Memory som er 0 Mhz.
Endret av PilotBRS
