[Løst]Direct sound device problem
Hei.
For ca. en uke siden begynte det å oppstå problemer med lyden på PCen min.
Det er helt tilfeldig når, og hvorfor, men lyden slutter bare å virke. Det kan være alt fra 10-20 minutter til over en time, men jeg får ikke noe lyd. Når jeg prøver å kjøre en lydfil i fks Winamp får jeg denne feilmeldingen:
Bad direct sound driver. Please install proper drivers or select another device in configuration
Error code: 88780078
Ventrilo gir denne:
VoiceCommMixerStart: Init failed: Failed to get mixer device caps.
Kan også nevne at DEP (Generoc host process 32) krasjer ved oppstart av Windows.
Har re-installert lydkortdrivere også, uten suksess.
Plz hjelp :(
Operativsystem er ikke min sterke side, men hvilket har du. Ser at "Generic Host Process", vanligvis oppstår i xp sp2. Eller kan skyldes grums.
Hva tenker du på da? Spesielt dette med grums?
Selvsagt. Kjører på Windows XP 32-bit SP2
Maskinen:
HK: P965 Neo MSI Broadwater W7235IMS V1.5 081806
CPU: Intel Core 2 Duo 4300 @ 1.80GHz
GFX: Radeon X1650
Tror jeg har funnet svaret, var DEP som drepte "Generic Host Process for Win 32 Services".
Valgte å la DEP overse denne prosessen, og det ser ut som det funker. Er det noen stor fare for at noe er galt? Fant ikke noe Malware med Malwarebytes Anti-malware.
Edit: Feil igjen. Virker som det er når Generic Host Process for Win 32 Services" krasjer eller blir drept lyden klikker. Og enten blir den drept, ellers å krasjer den. Er bare et tidspørsmål. Vil en reinstall av Windows hjelpe? Og går dette an å gjøre uten å formatere etcetc?
Endret av onkelkåre
Som jeg sa, operativsystem er ikke min sterke side, men en reinstallering vil nok hjelpe ja. Men du kan prøve en XP Repair Install, les "How to Perform a Windows XP Repair Install"
Hvis du søker på "Generic Host Process for Win 32 Services", vil du også finne fix som denne. Det er enkelt å gjøre, og verdt et forsøk, før du prøver noe annet.
Hvis Engelsken ikke er så god: Kopier den hele den fete skriften, lim den inn i Notisblokk, trykk Fil, Lagre som, Filnavn GenericHostErrorProblem.bat, lagre den på skrivbord, så er den lett å finne, og lukk den, Dobbel klikk på den, og kjør den.
