Frenger Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 (endret) Har en stasjonær PC som ikke vil slå seg på. Får en bluescreen med beskjeden under. Se sitat 2. Før kunne jeg restarte maskinen 10-20 ganger før jeg kom inn i Windows, men nå er det helt slutt. Vet ikke om det er relevant, men nevner det allikevel. Hadde trøbbel med en kortleser jeg installerte for en tid tilbake. Noe var galt med den slik at maskinen slo seg av under oppstart. Se sitat 1. Fikk nytt kortleser som fungerte. Har akkurat tatt ut batteriet på hovedkortet og fulgt instruksjonene herifra, men maskinen vil fortsatt ikke starte. Hva er galt? Sitat 1 USB Over Current Status Detected, Computer will shut down in 15 seconds Sitat 2 Det er oppdaget et problem, og Windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Kontroller at all ny maskinvare eller programvare er riktig installert. Hvis dette er en ny installering, ber du maskinvare- eller programvareprodusenten om Windows-oppdateringer du kan trenge. Hvis problemene fortsetter, deaktiverer eller fjerner du nylig installert maskinvare eller programvare. Deaktiver BIOS-minnealternativer som bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du datamaskinen på nytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer, og velger sikkermodus. Teknisk informasjon: *** STOP: 0x000000ED (0x8ADEB9E0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) System: CPU: INTEL Core 2 Duo E8400 3.0GHz HK: Asus P5Q Pro PSU: CORSAIR Powersupply 450W Systemdisk: WESTERN DIGITAL Digital Raptor 74GB Mediedisk: WESTERN DIGITAL WD CAVIAR 640GB RAM: CORSAIR TWIN2X 6400C4DHX DDR2, 4096MB Kit w/two CL4 2GB Dimm's, E.P.P and DHX GPU: ASUS GeForce 8800GT 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/ HDCP, 600MHz Endret 15. november 2009 av Frenger
Frenger Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 Har du tilgang til bios? Ja. Har du prøvd med startgass? Hva er startgass?
Stigma Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 Unmountable boot volum fikser du som regel slik: http://msgoodies.blogspot.com/2007/08/fixi...on-windows.html Anngående den andre feilen din så er det litt vanskelig å si hva som forårsaker det. I første omgang ta ut alle USB enheter som du ikke absolutt må ha i, og takle det etterpå at du har fikset moot volume feilen. -Stigma
ask99 Skrevet 15. november 2009 Skrevet 15. november 2009 Sjekk at du har alle jumpere i hovedkortet, prøv å fjern usb ledningen til front panel. Har du avstandsstykkene rett plasert, i forhold til feste hullene i hk, tenkte hvis hk kommer i kontakt med kabinettet, en plass hvor den ikke skal. Sjekk dette først, hvis det ikke hjelper, kan en bios oppdatering hjelpe. Stigma, UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME var et problem han hadde tidligere. Hva er startgass? Lett antenelig gass, som du spruter inn i forgasseren på en motor, når den ikke vil starte på vanlig vis. En spøk fra myrdan
Frenger Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 Ops, ser at jeg byttet om feilmeldingene. Problemet mitt nå er UNBOOTABLE og bluescreen ved oppstart. USB device og kortleseren er et tidligere problem som jeg tok med som historikk for maskinen.
Frenger Skrevet 15. november 2009 Forfatter Skrevet 15. november 2009 Unmountable boot volum fikser du som regel slik:http://msgoodies.blogspot.com/2007/08/fixi...on-windows.html Anngående den andre feilen din så er det litt vanskelig å si hva som forårsaker det. I første omgang ta ut alle USB enheter som du ikke absolutt må ha i, og takle det etterpå at du har fikset moot volume feilen. -Stigma Skrev inn den første kommandoen som brukte litt tid på å fullføre. Da jeg skrev in fixmbr fikk jeg en advarsel om at hvis jeg ikke hadde problemer med ... så burde jeg ikke gjøre det. Dette kunne skade eller endre partisjoner. Droppet og restartet i stedet. Maskinen sartet! Takk!
