Sjefern Skrevet 23. oktober 2009 Skrevet 23. oktober 2009 (endret) Den ene skjemen min hadde dødd når jeg satte med ned her for noen dager siden. Jeg tenkte det ville hjelpe med en restart, men når jeg restartet fikk jeg ikke liv i noen av skjermene og viftene gikk plutselig for fullt. Jeg hadde 2 måneder tidligere kjøpt nytt hovedkort og cpu av komplett. Sendte cpu og hovedkort inn til komplett og fikk beskjed om at de hadde klart å starte den opp etter en resetting av cmos. Dette hadde jeg selvfølgelig prøvd selv, uten at det fungerte før jeg sendte den inn. Men når jeg nå har fått de tilbake får jeg fremdeles ikke liv i den. Bare full fart på viftene , men ingen liv i skjermen... Jeg skrudde av hele hovedkortet enda en gang og la merke til at prosessorkjøleren ikke satt på riktig. "Bracketen" under hovedkortet var ikke sikkerlig i alle hullene. Dette må jo selvfølgelig ha utgjort en kjølerproblem om det var slik hele tiden, men jeg hadde temperaturer under 60 grader selv med max prime32 torturtest FØR dataen plutselig sluttet å fungere. Jeg prøvde å skru kjøleren av igjen, men så knakk skruene. Må ha vært noe billig metall de var laget av... Så nå kan jeg ihvertfall ikke teste noe mere... Edit: Nå fant jeg frem et gammelt kjøletower med heatpipes der viften hadde sluttet å fungere. tok ut viften og satte en kabinettvifte til å blåse mot ribbene. Sørget for at kjøletoweret var sikkerlig skrudd på og startet opp datean. Igjen går alle vifter på skjermkort osv. Lys skrur seg på som vanlig og alt virker fint, men ikke et pip fra dataen eller antydninig til liv fra skjermen... "no signal" står det bare. Men problemet mitt er jo like mye tilstede. Komplett sier de fikk liv i hovedkortet etter en cmos clearing. Jeg har prøvd det samme uten hell. PSU, skjermkort, RAM er testet i andre maskiner og fungerer utmerket. Kan det være kjøleren som gjorde at jeg ikke fikk startet systemet opp med bilder på skjermen nå? Syntes det høres litt snodig ut selv.... Hva skal jeg gjøre? Endret 23. oktober 2009 av Sjefern
DeadManWalking Skrevet 23. oktober 2009 Skrevet 23. oktober 2009 Du kan jo bare sende inn hele maskinen Er vanskelig for komplett å feilsøke uten å ha hele maskinen.
Sjefern Skrevet 23. oktober 2009 Forfatter Skrevet 23. oktober 2009 Du kan jo bare sende inn hele maskinen Er vanskelig for komplett å feilsøke uten å ha hele maskinen. Det er jeg forsåvidt enig i , men det er ikke så enkelt. Så lenge jeg ikke har kjøpt en hel maskin hos de tar de den ikke inn. De er bare interessert i å sjekke varen jeg har kjøpt av de.
Nissen123 Skrevet 23. oktober 2009 Skrevet 23. oktober 2009 Du kan jo bare sende inn hele maskinen Er vanskelig for komplett å feilsøke uten å ha hele maskinen. Det er jeg forsåvidt enig i , men det er ikke så enkelt. Så lenge jeg ikke har kjøpt en hel maskin hos de tar de den ikke inn. De er bare interessert i å sjekke varen jeg har kjøpt av de. Vurdert skjermkortet da testet du med samme skjermkort som komplett testet med vga kabeln er den hel har du prøvd å koble fra alt utenom det som er nødvendig for å komme i bios.
tflovik Skrevet 23. oktober 2009 Skrevet 23. oktober 2009 Prøv å få sjekka skjermkort, ram og powersupply. Hvis det stemmer at Hovedkortet og CPU er ok så bør det være enoen av de andre komponentene som forårsaker dette.
Sjefern Skrevet 23. oktober 2009 Forfatter Skrevet 23. oktober 2009 (endret) Prøv å få sjekka skjermkort, ram og powersupply.Hvis det stemmer at Hovedkortet og CPU er ok så bør det være enoen av de andre komponentene som forårsaker dette. Takk for forslag Jeg har testet RAM og skjermkort i en ammen maskin. Disse fungerer! Jeg kjøpte så ny PSU, (Corsair tx 750w isteden for min gamle Tagan 420w) fordi jeg tenkte det måtte være den som var synderen, men resultatet er det samme. Så det var en tusenlapp kastet i havet... Jeg har også tatt ut allt som ikke trengs å kobles til. Har faktisk tatt allt fra hverandre 5, 6 ganger i løpet av de siste ukene. Endret 23. oktober 2009 av Sjefern
ask99 Skrevet 23. oktober 2009 Skrevet 23. oktober 2009 Har du en system warning speaker å koble til hk, og prøv å starte opp med bare cpu, strøm og kjøling på hk, alt annet frakoblet, og da mener jeg ALT! Får du pipe signaler da?
Brothers Skrevet 24. oktober 2009 Skrevet 24. oktober 2009 (endret) Jeg har samme problemet at pcen som jeg bygget for ca 1,5år siden den vil ikke starte, er ikke liv i skjermene å jeg har prøvd å sette skjermkortet å alt annet i andre pcer å det funka. Så til slutt fant jeg ut at jeg skulle låne meg ett nytt skjermkort å prøve med, å da funka det så jeg er egentlig kommet fram til at det er skjermkortet som ikke funker. Men det skjønner jeg ikke for pcen funker med andre skjermkort uten no problem, å skjermkortet funker i andre pcer, men dem funker ikke ilag... så jeg vill anbefale deg å prøve pcen med et annet skjermkort å se om du da får det til å funke, for problemet ditt hørtes ut som samme som jeg har.... Endret 24. oktober 2009 av Brothers
shebban Skrevet 24. oktober 2009 Skrevet 24. oktober 2009 Ser ikke ka hk du har.. men er det type med både ddr2 og ddr3 slotts for ram? I såfall skal det stå dummy brikker i dem som ikke er i bruk på noen hk. Ofte man kjøper bulk hovedkort så følger ikke disse med:S
Sjefern Skrevet 7. november 2009 Forfatter Skrevet 7. november 2009 Det var hovedkortet som var synderen. Komplett hadde tydeligvis feil.... Har startet en ny tråd om opplevelsen min med komplett her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1170013&hl=
