Kan ikke spille av flere lyder samtidig i Ubuntu 9.04
Hei,
I går natt bestemte jeg meg for endelig å gå over til Ubuntu og gi det en skikkelig sjangse.
Alt har gått relativt fint og har funnet ut av det meste jeg har hatt problemer meg, untatt lyden.
Når jeg f.eks bruker xmms og har Opera/Firefox oppe får jeg ikke lyd på noe i browseren. Hvis jeg lukker xmms og åpner nettleseren på nytt får jeg lyd, men da forsvinner lyden fra xmms.
I korte trekk kan jeg kun bruke en applikasjon som bruker lydkortet. Lyden fra os'et forsvinner også.
Jeg har googlet frem og tilbake uten å finne en kommando som fungerer for meg. Har forsøkt med ALSA, OSS, PulseAudio og autodetect uten hell.
Liker Ubuntu veldig godt og ønsker å fortsette å bruke det, men problemet plager meg veldig mye. Er avhengig av å kunne bruke flere programmer med lyd samtidig, uten å måtte lukke alt annet.
Du har sikkert ikke installert en mixer, les denne posten: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=26567
Hvis du bruker digital-ut fra hoved-/lydkort kan det være satt opp i alsamixeren at den skal bypasse alt som heter mix. Dette setter du opp her. Alsa kan vel sammenlignes med "Directsound" i Windows, hvis du har sett på options på f.eks Winamp.
Det er ikke alle som ønsker en mixer (som meg selv) pga jeg bruker kun en lydenhet som gangen (htpc med xbmc eller mythtv). Det er førstemann til mølla som gjelder om hvilket program som "eier" lydenheten uten mixer :)
Edit: Fixed link...
Endret av Largie
Problemet er nok at XMMS er for gammelt. Enten bruker det OSS (ALSA-OSS) som gir bare lyd i et program, eller er bygd med tanke på en eldre utgave av ALSA. Kanskje du kan endre noe i innstilligene til XMMS for å få den til å bruke ALSA, evt PulseAudio?
Firefox + en nyere musikkspiller burde gå helt fint. ALSA + PulseAudio gir meg mixing av lyd i mange programmer samtidig uten latency, BORTSETT fra f.eks eldre spill som bruker OSS. Har riktignok funnet et fungerende ALSA-wrapper der.
Prøv f.eks Firefox + Rhythmbox. Finnes masse gode musikkspillere til Linux i dag, f.eks Banshee, Songbird, Amarok, Rhythmbox, Sonata (mpd) osv.
Installerte mixer, men det forandret ingenting. Har problemet enda.
Har testet med forskjellige browsere og musikkprogram uten hell. Endret også på instillingene til xmms.
Med en gang jeg åpner et program som bruker lyd, så forsvinner absolutt alt annet av lyd.
Test noe som ikke bruker flash først du. Feks flere instanser av Rythmbox eller hvilken musikkavspiller som er innstalert som standard.
Har testet med Audacious, det fulgte med.
du kan starte programmer som bruker OSS med en wrapper, slik at de benytter seg av pulseaudio, f.eks "padsp xmms"
gitt at du har valgt pulseaudio fra default gui vedr lyd.
Bruker du digital ut eller ei?
Bruker ikke digital ut.
Gtk-WARNING **: Failed to load module "libcanberra-gtk-module.so": libcanberra-gtk-module.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Message: device: hw:0,0
Edit: Mulig jeg er helt på tur og har sjekket ting feil. Er ganske ny til hele opplegget.
Endret av Sadfez
Firefox med Flash sammen med nyere musikkavspillingspromvare skal fungere helt fint. Finn deg en annen musikkspiller om ikke du klarer å få XMMS til å bruke PA eller ALSA.
List opp alle lydkort du har i terminalen:
cat /proc/asound/devices
Test ut hvilket kort du faktisk benytter deg av vha aplay og 0,0 eller 0,1 osv osv...
aplay -D hw:0,0 file.wav
Hvis du ikke har en wav-fil kan du laste den ned fra f.eks her: http://www.sr.se/sida/default.aspx?programID=2445
Sjekk innholdet i /etc/asound.conf , hvis du ikke har en lag den, der x og y er ditt kort.
pcm.!default {
type hw
card x
device y
Gå i XMMS: Preferences->Audio I/O Plugins->Output Plugin velg ALSA. Sjekk konfigen til ALSA pluginen og evnt aktiver mixer.
Tilslutt, fjern Pulseaudio den kan skape mye latency. Har opplevd det selv...
Fyr opp Synaptic Package Manger.
Dette er ikke windows, feilmeldingene betyr faktisk noe. Den siet at den ikke kan laste bibloteket canberra sin gtk modul, altså at det er ingenting der den skal være
Altså, finn libcanberra in synaptic(den heter libcanberra0). Og andre moduler som den påstår den mangler(libcanberaa gtk noe, og libcanberra module noe), er de der så installer/reinstaller dem.
Det var jeg også for 3/4 år siden :p
Er ikke dette et granske standard issue i enhver nyinstallert Ubuntu som kommer av OSS ellerno. Jeg mener i alle fall å huske at fiksen var å gå inn et eller annet sted under system og sette alt til ALSA.
Testet dette selv nå, under adminstration eller preferences (husker ikke hvor) hadde jeg sound --> satte alt til alsa, starta min media player (tror jeg testa med totem) spilte av en mp3 og starta youtube, funker helt fint her iallefall! :)
Takk til alle som har hjulpet meg på vei. Ser ut til at det fungerer nå.
Jeg må dog stoppe musikk som blir spilt av med Audacious helt før andre lyder slippes til, men det er mye lettere enn å lukke et program hver gang jeg skal bruke et annet.
Edit: Fungerer ikke i Opera. Får heller bli vant til å bruker FireFox
Endret av Sadfez
