Ny pc, trenger dine meninger om dette oppsettet
Hei, jeg har etter en lang stund funnet ut at jeg ville ha en ny PC og at alt skulle være ganske nytt..(skal beholde skjermkortet, du finner dt i handlevognen lenger nede)
og jeg kom fram at kabinettet skulle være stille så jeg valgte ett Antec 300 og la til de beste stillegående viftene jeg fant..
og seff måtte jeg ha god kjølepasta så jeg research'a det noen timer og fant en ganske bra en.
og jeg leste flere plasser at det var problemer med DDR3-1333 ram til Phenom 2 så jeg bestemte meg for å gå for 1066 ram'en.
og er usikker om jeg trenger 8gb.. og heller skulle gå for 6gb.. bruker 4gb på den gamle.
Hovedkortet er ganske dyrt også, men har lyst å ha 790FX brikkesettet siden den ikke har ett innebygget grafikkkort + den har flere "godiser" som 790GX ikke har.
Jeg tok også ett billig lydkort.. men lurer om den virkelig vil gi noe forskjell i lydkvalitet på anlegget eller i spill...
hvis ikke.. si ifra så jeg kan fjerne den.
også jeg er usikker om det er noe annet jeg burde endre på eller fjerne.. og prisen kan IKKE bli dyrere en den allerede er. (jeg har skjerm, tastatur og mus fra forrige pc.)
Her er handlevognen min: Handlevogn.
Det ville vært flott med hjelp :)
Endret av Larsen91
Siden du har valgt PWM vifter, vil jeg si en Vifteadapterkabel er bedre enn Viftekontroller.
Lydkort er unødvendig. Slike billig lydkort er ikke særlig bedre enn integrerte lydkort på dagens hovedkort.
Hva skal du med en 80mm kabinettvifte? Denne kan du bare droppe.
En slik zalman chipsettkjøler er neppe nødvendig, så denne kan du også droppe.
En Radeon HD 4870 med stock kjøler er ikke stillegående. Så denne ville jeg byttet i en annet Radeon HD 4870 skjermkort
Her har du også et annet alternativ fra min side.
1x > Kabinett
1x > PSU
4x > Kabinettvifter
1x > CPU kjøler
1x > Hovedkort
1x > Prosessor
2x > DDR3 Ram
2x > Skjermkort
2x > GPU kjøler
Totalt (inkl. mva): 9 733,-
jeg ser at du har 1333mhz ram dær.. noe jeg hører at Phenom 2 ikke liker...
+ jeg har allerede kjøpt Radeon 4870 skjermkortet.
Lydkortet droppes som du sa :)
Viftekontroller'n trenger jeg til å regulere hastighetene til viftene.
80mm vifta tenkte jeg at jeg skulle montere ett sted inne i kabinettet, kanskje extra kjøling til cpu, harddisk eller SSD'en som jeg har planner om å kjøpe til høsten.
og jeg liker ikke store tunge cpu kjølere:P
men jeg glemte å si at jeg har en Zalman ZF9225ATH, fikk den av broren min... men ser ikke mye prat om den på nettet så.... vet ikke om jeg blir å bruke den.
Jeg vet hva viftekontroller brukes til. Det jeg sier er at PWM vifter kontrollerer seg selv, slik at en viftekontroller da ikke er nødvendig.
Ja, det kan nok stemme at Phenom II prosessorer ikke liker 1333mhz Ram. Men det er bare for Phenom II prosessorene til AM2+ hovedkortene. AM3 skal ha full støtte for 1333mhz og 1600mhz ved overklokking.
http://www.amd.com/gb-uk/Processors/Produc...5E15921,00.html
En 80mm vifte for å kjøle HDD ser jeg ikke hensikt med. Særlig for å kjøle ned en SSD disk. For CPU, er det bedre å helle kjøpe en god og stillegående CPU kjøler.
Det at du ikke liker tunge CPU kjølere er helt OK. Dog må det påpekes at det er fånyttes å forsøke å få et stillegående bygg. Om du har stock CPU kjøler, som høres ut som et bombefly fra 2 verdenskrig.
Du har også denne CPU kjøleren:
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1802895;b:868;pl:1
En slik CPU kjøler har jeg selv nå montert i mitt Antec Sonata III kabinett. Den er ikke særlig stor, ei heller særlig tung og er enkel å montere. Kjøleegenskaper og støynivå kan jeg heller fra min side ikke klage på.
Om du ønsker å redusere støynivå fra GPU, akn du ta en titt på disse komponentene:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=112816
Eller::
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1654826;b:868;pl:1
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2049993;b:868;pl:1
-Ok, skal skaffe meg vifteadaptere.. kan du gi meg link til en adapter fra HW sin prisguide?
Ok, om støtten om 1600, men har ikke tenkt å overklokke enda.
Greit, kutter ut 80mm vifta.
Skal se om jeg får råd til å kjøpe "Arctic Cooling Accelero Twin Turbo" og den cpu kjøleren.
Endret av Larsen91
En av grunnene til at jeg også la ved AC kabinett vifter, er fordi man ikke trenger ekstra adaptere. Arctic Cooling har en funksjon kalt PST (PWM Sharing Technology), så alt følger med når du kjøper AC vifter.
Når man først er inne på AC, kan du også vurdere:
2x vifter bak; http://tinyurl.com/pv5vxx
2x Vifter front; http://tinyurl.com/ntxfwp
Eneste slik kabel jeg fant, var Akasa AK-CB002.
Bare søk ette Akasa AK-CB002 i prisguiden, så vil du finne frem.
jeg vil beholde viftene siden de har god CFM i forhold til støy og de har god kritikk..
men må ta viftekontrollern da, siden de adapterne der er dyr og frakta blir mye siden det eneste jeg blir å kjøpe fra den siden er de adapterne. :|
eller vet du om noen andre vifter? specs'ene til viftene burde være gode.. ellers kan det hende at de som følger med kabinettet er bedre :p
og jeg må spørre.. trenger man adaptern? siden det er bare en butikk som selger det i norge... og det selges mange PWM vifter.
(går på data og elektronikk på skola, skal se om jeg kan finne noen adaptere på lageret.. eller spørre om de kan bestille.)
Endret av Larsen91
