FOOTBALL MANAGER activator.exe
JEG HAR ET PROBLEM!!
Jeg har kjøpt FM på Steam, og det har funket helt fint før.
Men så skulle jeg spille etter en ukes ferie, så kom det opp Installing: Activator.exe
Jeg vet hva det vil si, det er en slags verifity code man skal skrive inn, og den har jeg. Men når jeg skriver den inn , og trykker Online registrering. Så kommer det opp:
Cannot connect to internett, try again later.
Hver gang...
Så er det noe som heter Telefonaktivering.
Jeg ringte inn, snakka med kundebehandling, en robot som sier hva man skal skrive inn osv. steg for steg.
Etter jeg er ferdig med det, så kommer det "You are done, now try run the game"
Eller noe sånt.
Når jeg prøver å runne gamet, så kommer det Installing: Activator.exe igjen.
IRRITERT!
SI games, fiks dette da!! :thumbdown:
Send mail til support og forklar problemet ditt, når jeg har hatt problemer på steam med ting som burde ha funket til tross for at alt var gjort riktig så har det ordnet seg etter jeg kontaktet support :)https://support.steampowered.com/
Kan hende det er et par dagers ventetid på at du får svar, spesielt nå som sommeren nærmer seg.
Hei.
Vil minne trådstarter om hva nettiketten sier om overdreven bruk av store bokstaver, som også gjelder for emnetitler. Store bokstaver blir oppfattet som skriking og det kan gjøre andre brukere irriterte og gjøre at de oppfatter deg som uhøflig.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Når endringen er gjennomført er det flott om du bruker p_report.gif-knappen ved dette innlegget slik at en moderator raskere får fjernet denne moderatormeldingen.
Reaksjoner og spørsmål rundt moderering skal gjøres på PM, ikke i tråden.
