Trackmania Nations Forever ingame musikk
Hei.
Jeg har laget en bane, og jeg skal legge inn musikk på den, fant en tutorial på dette:
1)First Pick Up .mp3 file That u wanna to Your Track.
2)If The File is Selected Go And Download -> Audacity <-
3)Open Audacity And Open your .mp3 file There.
4)After That Select Option ''Exprt as Ogg Vorbis''
5)Now Open Winamp And If you Dont Have It Yet Download It -> Here <-
6)If you wanna change the information of The Song , Then Go to the option and Press ''View File Info".
There is Options Like ( Title , Artist , Comments ) The Comments Option Is Empty And There you can write Anything You want
After All That Just Click Ok And It Auto-Saves
7)Now open TMNF Launcher And Select Option ''Help'' -> Custom Data -> Convert Music -> Find Your Ogg
and Tm Launcher Convert it To .mux File
8)Go to My Computer -> Extra -> Folderoptions, and make sure the "hiding of well-known extensions" is off !
So when you've got a word-document, it shows like "document.doc" in the list.
9)Now Go here !
Register There and UPLOAD Your .mux file , make sure the IMG Tags Is Off !
10)Now You See There A Download Link Of Your .mux File.
Copy This And Open Your Notepad Or Whatever you want A Text-Editor.
After You Haved Copyed The File Click ->Save As. Now You Can Select There ''All Files''
& Select The Copyed File Like You Have The .mux File , Just Put At The End .loc !
/Example -> woot.mux -> woot.mux.loc
And Put The .loc File To the Same Folder As The .mux Is !
Men skjønner ikke punkt 8: (8)Go to My Computer -> Extra -> Folderoptions, and make sure the "hiding of well-known extensions" is off !
Noen som forstår det og kan forklare det på norsk? :p (har xp på norsk)
gå inn på hvilken som helst mappe, trykk på verktøy helt øverst i vinduet. gå inn på mappealternativer også inn på fanen vis. deretter blar du ned litt til du finner "skjul filetternavn for kjente filtyper" den skal ikke være huket av :)
Takk :) men hvordan kan dette være avgjørende for at andre skal kunne høre musikken?
