Ny CPU på gammelt HK
Svinty
Har et gammelt Abit KT7-RAID@200? HK, og en athlon 1,4ghz@266. Vil jeg risikera å ødelegge cpu'en, dersom jeg prøver å sette den i abit kortet?
Tror jeg har testet et sliktHoved kort med en XP 2000+( palminio). Funket fint som f. på det kortet.
Fikk 137p i cpumark99. Da jeg tror det har en mulighet for mellom 137-140+. Hadde et kort som støttet palminio fikk da maks 147p i cpumark med xp 2000+.[/b]
Slenger meg inn her jeg  :smile:
Noen som aner hvor stor cpu jeg kan ha på hovedkortet mitt? Abit KG7 (signatur)  :shrug:
Mvh
Du kan jo skjekke på Abits hjemmesider, enkelt og greit. Er nok en tabell der det står hva slags CPU-er de forskjellige modellene støtter.
Mvh
herregud det kan du da finne selv på abit sine sider!
Jeg kjørte en XP2100 t-bred B@2370Mhz på mitt gamle Abit KT7. Fikk faktisk kjørt 2640Mhz også, men det ble ustabilt siden prosessoren ikke går lenger.
Kjørte dette uten mods av CPU eller hovedkort. Eneste jeg har er en voltmod.
Mvh
Har det samme hk i en maskin jeg også og mener å ha lest på sidene til Abit at den nyeste biosen støtter opp til XP2000+, men dette kan du jo bare sjekke selv.
Saksa fra Abit: Support AMD Athlon XP CPU, 0.18 micron process Palomino up to 2100+ and 0.13 micron process Thoroughbred up to 2000+.
Se selv
Henta fra abits faq
Question:
Why can't ABIT KT7A / KT7A-RAID V1.0/1.1/1.2 and KT7E mainboards support AMD AthlonXP processors?
Explanation:
ABIT KT7A / KT7A-RAID V1.0/1.1/1.2 mainboards were designed before AMD launched the new AthlonXP processors.
AMD new processor AthlonXP is slightly different from old Athlon and need a hardware modification. Without the modification, system may boot up flawlessly sometimes but fail to power on in some cases. It's the root cause why KT7A / KT7A-RAID V1.0/1.1/1.2 and KT7E mainboards cannot support AthlonXP processors.
ABIT KT7A / KT7A-RAID V1.3 had implemented the hardware modification to fulfill new CPU requirement and be able to support AthlonXP.
Other vendors' KT133/KT133A mainboards also differentiate the AthlonXP support from board version.
Så da funker det ikke da ?! ):
Jeg får jo en XP på mitt Abit KT7..
Du ødelegger ikke CPU ved å sette den i ditt gamle Abit KT7-raid kort. Den vil bare kjøre på litt lavere hastighet.
Hvis du velger 12above i bios så får du 12,5 multiplier. Sett FSB på 104. Da får du 12,5*104=1300Mhz. Høyere kommer du neppe.
