Lagger slik når jeg refresher server listene!
Før når jeg ikke hadde re-installert dataen så lagget det ikke noe når jeg updater server lister på spill. Men nå etter på så lagger det så J@£vli!! Spessielt på BF2 :( Spiller bare BF2 og cod4 online og på cod4 lagger pilen(musa) også :( Og på bakgrunnen på bf2 lagger også :( Noen som hvet hvordan dette fjernes? Hadde blitt gla for raskt svar :)
Gjest Slettet-aNZFa3
Sjekk i instillingene i spillene om V-Sync står på. Hvis den står på, skru den av.
Gjest Slettet+130498
ser ut som du har et driver problem, sjekk alt en gang til!
Ta en tur innom HK produsenten din sin hjemmeside og last ned alle utilities igjen, ligner på et driverproblem. Du kan også ta å reinnstallere skjermkortdriveren for sikkerhets skyld. Ellers kan du sjekke med driveragent hvilke drivere som duger og hvilke som... ikke duger :)
EDIT: Rettet noe skriveleif
Endret av ironmartin
Jeg tror det er normalt at spillet lagger litt akuratt da den laster ned informasjon om alle tilgjengelige servere på internett. Det er rett og slett fordi pcn må prosessere all informasjonen og legge den inn i en tabell (listen som vises i spillet).
