BoondockSaint Skrevet 1. januar 2009 Skrevet 1. januar 2009 Hei! Postet tidligere, men fikk ikke noe respons så poster igjen her. Det som skjer: Jeg starter opp pc'en, windows loading bar greia kommer opp, etter det blir skjermen svart et minuts tid, får jeg får opp en BSOD og pc'en rebooter. Allerede ved tidlig oppstart av maskinen flimrer skjermen. "Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed" er det som står på BSOD'en. Link til bilde av BSOD Det hele skjedde da jeg spilte og samtidig flyttet noen filer til en ekstern harddisk. Jeg har: Windows Vista Ultimate Intel E6600 Geforce 8800GTX Gigabyte hovedkort, brikksett intel 965/964 er det noe annet dere trenger å vite, så rop ut jeg har prøvd å starte opp med Sikkerhetsmodus, men når jeg kommer inn på menyen hvor jeg kan velge det, så fungerer ikke tastaturet. Jeg har prøvd å resette bios, eller hva det nå heter, ved å ta ut og inn batteriet. Ingen forbedringer. Har desverre ikke CD'en til windows liggende, men hvis det er essensielt for å finne ut hva som er galt, skal jeg nok finne en annen. Noen tips på hva som er galt, om det kan fikses osv? All hjelp motas med stor takk. BoondockSaint
Rayline TWB Skrevet 1. januar 2009 Skrevet 1. januar 2009 Ta først å sjekk om du har satt inn grafikkortet 100% riktig - slik at det sitter godt. Det kortet der har vel en egen strømforsyningsplugg har den ikke? Har du kopla ekstra strøm til kortet?
BoondockSaint Skrevet 1. januar 2009 Forfatter Skrevet 1. januar 2009 (endret) Det virker som om det sitter som det skal. Har rugga og dytta på det. Skal jeg ta det ut og inn for å være sikker, eller er det bare unødvendig? Det har egen strømplugg ja, og jeg har kobla strøm til den Endret 1. januar 2009 av BoondockSaint
Rayline TWB Skrevet 2. januar 2009 Skrevet 2. januar 2009 (endret) Ja, jeg ville uansett ha tatt det ut, og satt det inn igjen, bare for å være sikker. Det kan godt se ut som om du har fått en TDR, men vanligvis har jeg aldri sett at en TDR skal føre til at du ikke kommer deg inn i Vista igjen. Hvilke filer var det du flyttet - bare random filer liksom eller? Og så funker ikke tastaturet heller? USB eller PS2- tilkopling på tastaturet? Endret 2. januar 2009 av Rayline TWB
BoondockSaint Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Skrevet 2. januar 2009 (endret) Har nå tatt skjermkortet ut og inn, og festet det ordentlig. jeg la også merke til at der lufta blåses ut av skjermkortet var dekket med et tykt lag støv. Fjerna det. Startet opp pc'en igjen, ingen forbedringer. Hva er en TDR? Det var kun en film jeg flyttet, så ikke noe vesentlig nei. Vet ikke om det kan ha noe å si, men det var første gang jeg brukte den eksterne,og den ville installere masse greier, som jeg avbrøt delvis midt inni. Det er et USB tastatur. Logitech OEM ultra X EDIT: Noe jeg glemte å ta med. Første gang den streika, kom jeg inn på windows igjen etterpå, men skjermen flimret og blinket noe veldig, og jeg kunne egentlig ikke gjøre stort. Jeg har naturlig nok prøvd å restarte den X antall ganger, og det virker som om den blir verre for hver gang. Nå har den endt opp med å gjøre det samme hver gang, altså BSOD etter windows loading bar. Endret 2. januar 2009 av BoondockSaint
Rayline TWB Skrevet 2. januar 2009 Skrevet 2. januar 2009 (endret) TDR = Timeout Detection and Recovery. Ønsker du å lese mer om det finnes det nok av slikt på bla. nVidia- forumet. http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=31913 EDIT: Hvilken og hvor kraftig strømforsyning har du? EDIT2: Det beste ville vært om du hadde et annet grafikkort som du hadde prøvd med. Endret 2. januar 2009 av Rayline TWB
BoondockSaint Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Skrevet 2. januar 2009 (endret) Det er en mist 600w. Tastaturet har vært et problem før også, ikke bare etter at pcen krasja. Kan også merkes at pc'en er ca 2 år gammel, og har kjørt nært smertefitt fram til nå EDIT: Har ikke et ekstra liggende, men kan få tak i et en annen dag Endret 2. januar 2009 av BoondockSaint
Rayline TWB Skrevet 2. januar 2009 Skrevet 2. januar 2009 Kjipt å være uten PC seff, men hadde jeg vært deg hadde jeg sjekka med et annet grafikkort først. Hvis det går OK, så kan man ihvertfall si at det er grafikkortet ditt som er problemet.
BoondockSaint Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Skrevet 2. januar 2009 Takker for gode svar, skal teste ut med et annet skjermkort.
