Skjermen "våkner" ikke
Har i det siste slitt med at skjermen min ikke vil våkne når jeg skrur på pc'en. Den vil altså ikke skifte fra standby-modus til på-modus når jeg skrur på maskinen. Dersom jeg prøver å slå maskinen av og på mange ganger, reagerer skjermen av og til etter et visst antalls forsøk dersom jeg er heldig, men som regel er den ikke særlig sammarbeidsvillig. Har ikke tuklet med noen innstillinger, eller mistet den i bakken :dontgetit: Har sjekket at ledningene sitter skikkelig, samt sjekket tilkoblingene på skjermkortet uten noe resultat. Antakeligvis har bare den gamle maskina tatt kvelden, men spør likevel her inne om noen har peiling på hva som er feil, og hva jeg evt bør gjøre.
Hvis det er en stasjonær pc kan du jo ta ut skjermkortet fra hovedkortet og blåse litt i sporet og litt på koblingsplaten til skjermkortet...;)
Har funket 99% av de gangene jeg har hjulpet andre....:)
Er stasjonær pc det er snakk om ja. Kan forsøke å gjøre det du sier :)
Veit du om det kan være noen feil med skjermen da??? :)
Kan jo få testa den på en annen maskin, men tviler vel litt på det. Den er bare et år gammel. Den eksisterende tilkoblingskabelen mellom pc og skjerm er en dvi-kabel. Prøvde med en Vga-kabel isteden, men det funket heller ikke.
Kan være en av de to mulighetene som jeg har antatt...;) men selvfølgelig, man veit ikke før man har prøvd...^^
