majtaxa Skrevet 4. april 2003 Skrevet 4. april 2003 Jeg har en asus a7n8x deluxe med athlon xp 2000+. Når jeg starter maskina så finner hovedkortet mitt prosessoren men minne hastigheten er på 133 MHz. Jeg har twinmos pc2100 minne. Skulle ikke minne hastigheten være på 266 MHz, siden cpuen har en bus hastighet på 266MHz?
ØysteinI Skrevet 4. april 2003 Skrevet 4. april 2003 Du har såkalt DDR-SDRAM minne i maskinen din. (DDR = Double Data Rate) Det spesielle med denne typen minne er at den kan overføre data to ganger per hz. De blir da noe unøyaktig omtalt som 266Mhz ram, mens det eeeegentlig operer på 133Mhz. Med andre ord, er ALT som det skal være "266Mhz" høres jo så mye "kulere" ut enn "133Mhz DDR", og dermed har det blitt nærmest allmen praksis å betegne minnet på den måten. Du har sikkert også sett at P4 har 400Mhz/533Mhz FSB ? Også dette er å dra tingene litt langt. Her opererer minnet med 4 dataoverføringer per Hz, så den eeegentlige frekvensen er 100Mhz eller 133Mhz. 133Mhz * 4 er jo som kjent 533Mhz.
