På tide med ny PC:)
Hei! Har funnet ut jeg skal skaffe meg en ny stasjonær pc.
Prisen bør være rundt 6000 kr.
Den bør ha en grei prosessor og godt skjermkort, og være i stand til å spille blant annet Lord of the Rings Online på full grafikk, samt de andre nye spillene som er kommet på medium - high.
Har sett meg fram til disse 3 tilbudene, og lurer på hvilke som er smartest for mitt behov:
http://datakjeden.no/PocketDetail.aspx?q=p:10500221
http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...100584%3bfl%3a0 (med alt det besste valgt)
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=100417
Håper noen har mer peiling enn meg! :)
Du kan dobble ytelsen ved å bygge slev til samme pris.
Sikker på at du ikke vil det isteden?
Det er mange bilde og tekst guider skrevet av hardware.no på selve byggingen og tusenvis av forumsbrukere svarer på dine spørsmål om det skulle være noen.
Det er ikke vanskelig heller, egentlig bare å sette delene sammen i de rette kontaktene.
Det høres hvertfall bra ut! Men hvor finner jeg en eventuell handleliste? Jeg er ikke noen ekspert på pc så vet ikke helt hva jeg bør ha med?
Det er hundrevis av slike i samme underforum.
Først kan du beskrive hva du skal bruke pcen til og hva du har fra før.
For eks Kabinett, harddisk evt tastatur, mus og skjerm? osv
Endret av War
Næh, ikke begynn med selvbygging hvis du er rimelig grønn og ikke har noen spesiell interesse i den retning heller. Joda, det er relativt enkelt, men mye tral med reklamasjoner hvis noe ikke funker.
Noen firmaer tar på seg å sette sammen en skreddersydd PC til en grei pris (ca 750 kr for et par år siden), fks pcutstyr.no og Netshop. Normalt vil forutsetning være at du kjøper delene på samme sted.
Nei, kjøp en fiks ferdig maskin du.
Er dårlig oppdatert på data - spesielt på skjermkort, men pakken hos mpx virker grei ( multicom fikk jeg ikke opp ).
Endret av Fjellvaaken
Ikke ta ifra folk gleden over å ha bygget sin egen pc.
En gang må bli den første for alle, og det er betydelig mer avansert å sende inn hele pcen til komplett hver gang pcen ikke fungerer som den skal.
Skal se om jeg finner en bra ferdigygget pakke om det blir aktuelt.
Om du mangler alt og ikke har spessielle krav og ca 6000kr og vil spille så
blir det noe slikt
Kabinett : Valgfritt, kjøp uten strømmforskyning. Eksempel
Strømmforskyning (PSU):Kommer an på resten av pcen men ca 500watt Eksempel
Hovedkort : For eks ASUS 775sokkel DDr2 Eksempel
Prosessor (CPU) : Anbefalt E8400 fra intel. Eksempel
Ram : DDR2 2GB (prisen er på 1 GB) Eksempel
Harddisk: for eks 320GB.S-ATA. Eksempel
Skjermkort: For eks en 3870 fra MSI Radeon .Eksempel
Dvdbrenner : For eks Samsung. Eksempel
Det er det du trenger til selve pcen så kommer evt skjerm,høyttalere, tastatur og mus
Med denne listen kan man gjøre endringer i andre merker, oppgradere eller nedgradere osv utifra andres erfaringer/pris. Oppsettet over ligger på ca 5000-6000 inkl frakt.
Du må også ha operativsystem som for eks Windows XP/vista (Linux neppe aktuelt ?)
Her ser du noen eksempler på bedre ferdigpakker fra Komplett. Vil si man får 20% mindre og betaler 20% mer.
Kan også endre på delene og få en ny pris
Endret av War
Jeg har en venn som er rimelig god med pc og har bygget sin egen, og han er villig til å hjelpe:)
Men jeg drømte meg litt vekk inne på Multicom.no, og satte sammen en handleliste jeg tror hadde vert bra.
* INTEL Core 2 Duo E7400 2.8GHz LGA775 FSB1066 3MB Cache Boxed (BX80571E7400) 1385,-
* SAMSUNG DVD Recorder 22x +R/+RW -R/-RW SATA Sort Bulk (SH-S223F/BEBE) 211,-
* CHIMEI/MIRAI CMV-933A 19" Wide LCD 5ms VGA (CMV-933A) 1 192,-
* SAMSUNG 500GB SATA 3G, 7200RPM, 16MB CACHE, BARE DRIVE (HD502IJ) 544,-
* ASUS Radeon HD 4850 512MB PCI-E DVI HDMI HDTV (EAH4850/HTDI/512M) 1 441,-
* CRUCIAL DDR2 PC6400 4096MB CL6, Kit w/two matched DDR2 PC6400 2GB CL6 (CT2KIT25664AA800) 442,-
* ECS Elitegroup P35T-A hovedkort PGA775, FSB1333, 6x Sata, 7.1 Audio (P35T-A) 539,-
* NEXUS Ntagg 5000 19,2dbA, 500W (NX-5000) 399,-
* Aerocool Aero Engine Plus ATX, 140mm Vifte i front, 180mm Vifte i siden - Sort (BLACK-EN2139) 599,-
SUM: 6752 ,-
Er dette et noenlunde godt valg? Er det noe som mangler eller som bør erstattes?
Mus og tastatur har jeg :)
Se om du kan bytte ut
Med en E8400 3.0 . Den burde koste det samme og er bedre.
Til den prisen burde du ha fått et 4870 kort nå.
Ellers er det ikke noe galt med resten.
Velger du den strømforskyningen må du oppgradere den nestegang.
1 watt er ikke 1 watt, her kommer pris og kvalitet inn.
Fikk byttet den ut :) ble snaue 7000 nå + frakt. Men hva mener du med at jeg må oppdatere den neste gang?
500W til 399kr oser ikke akkuratt kvalitet.
Neste gang du bygger er du eldre og har mere penger og vil ha et kraftigere kort eller to og da holder den ikke.
Selv kjøpte jeg en 1010watt PSU en gang og har brukt den i 4 oppgraderinger.
DVD-brenner: Selv om jeg ikke kjenner den Samsung-modellen du har valgt, ville jeg ut ifra erfaring valgt Sony Nec Optiarc. NEC var en utrolig bra og stabil spiller/brenner og bedre enn Samsung . Så hvis den har beholdt kvaliteten etter sammenslåingen ville jeg ha gått for den.
Jeg er enig med det, der av
Har en Nec selv fungert i mange år.
Ok, takk for svar! :)
Men i tillegg til dette må jeg også kjøpe feks Windows Vista Home Premium til rundt tusenlappen? :)
Så et annet spørsmål, hvilke av disse to prosessorene er best til spilling:
AMD Phenom 8450 Triple-Core @ 2,1 GHz
eller
Intel Pentium Dual Core E5200 2.5GHz
eller
Jeg hadde valgt Intel prossessoren. Dual-core er stabilt og effektivt, og hastigheten på prossessoren er rimelig bra.
