Ny pc. Vill dette være et bra oppsett?
Hei!
Jeg har lenge tenkt på ny pc, siden den ene jeg har er 7 år gammel, den andre er en 4 år gammel bærbar, som er ødelagt. Og den siste er også en bærbar, men den er en skole-pc (som jeg fikk på videregående).
Jeg spiller av og til. Jeg vill kanskje kjøre raid i fremtiden. Klokking tror jeg det ikke blir, eller sli, men vill ikke se bort fra det av den grunn. Tilslutt så er det viktig at resultatet blir en stille pc
Så vill dette oppsettet være bra?
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=85601.
Det er et par ting som jeg ikke er helt sikker på.
Det første er rammen:
Jeg er ikke sikker på om jeg skal bruke denne
Corsair TWIN2X4096 8500C5DF PC2-8500 (denne er satt opp i handlelisten) (Er det noen som vet om viften på denne er bråkete?)
eller
OCZ DDR2-1000 ReaperX 4096 MB (2 x 2048)
Jeg tror jeg har lest på forumet at OCZ ikke fungerer så veldig bra med Asus hovedskort. Stemmer det?
Det andre jeg ikke er sikker på er skjermkortet:
Er HIS Radeon HD 4670 IceQ 512 MB et bra skjermkort.
Hvis noe skal forandres så vill jeg ihvertfall beholde kabinettet, og hovedkortet.
Skriv gjerne hvis det er noe annet som ikke virker sammen, eller lignende!!
Dersom du ikke skal klokke klare du deg fint med PC2-6400 minne. Jeg ville sterkt vurdert disse Crucial BallistiX brikkene til ca 650 kr. Bra latency, og Crucial BallistiX har alltid vært kjent for å være glimrende brikker. Ytelseforskjell mellom de du har i lista og disse er neglisjerbar.
Skjermkortet du har valgt er et helt OK skjermkort, men ingen spilldjevel. Personlig vil jeg mene at man får en bedre balansert PC når det gjelder ytelse med å velge HD 4830 eller HD 4850, og heller spare inn noen hundrelapper på å gå ned til E8400.
Ellers synes jeg det meste ser bra ut.
Ser ingen grunn til å vurdere raid i fremtiden, da det medfører at hardisken må formateres totalt. I tillegg øker risiko for datahavari, siden det da kun trenger å oppstå feil på en av diskene. Ytelsen blir heller ikke så utrolig mye bedre.
Oppsettet ser greit ut, men ville nok anbefale en ATi 4850 og billigere prosessor og ram enn å velge et såpass slapt skjermkort. Og små vifter har en tendens til å bråke ja. Og det er overhodet ingen grunn til å ha vifte over rambrikker med mindre du vurderer seriøs overklokking.
Når det er sagt gir 6400-rambrikker ganske godt rom for overklokking, da FSB kan økes fra 333 til 400mhz uten å gå utover det minnebrikkene er godkjent for (noe som gir cpu-hastighet 3600mhz med en E8400).
Hvordan lydnivået på stock kjøler på de prosessorene er veit jeg ikke, men de er ikke kjent for å være stille som mus.
Gjest Slettet-qfohT7
Hele poenget med RAID er jo å minske sjangsene for datahavari (men unntak av raid0 da). Jeg kjører raid0+1 på diskene hvor jeg lagrer alle data jeg absolutt ikke vil miste.
Så hvis du vurderer raid, så absolutt gå for et hovedkort som har raid kontroller innebygget. Det er ikke en fordyrende faktor heller, og det er unødvendig å kjøpe kontrollerkort i tillegg IMO.
Endret av Slettet-qfohT7
Har nettopp kjørt inn akkurat det samme OCZ ReaperX minnet på nesten samme ASUS-kort (P5Q) uten problemer. Satte timings rett, og alt annet på auto, men vet ikke hvordan det lar seg overklokke.
Endret av TommyNator
  • 2 uker senere...
Et siste spørsmål før jeg bestiller i morgen.
Ram... Det står at den trenger 2v. Er det ikke slik at hovedkortet bare sender ut 1,8v? Må jeg skru opp volten til 2 i biosen? Eller er dette automatisk?
Endret av mazz_222
Rammen må ha 2 volt for å kjøre på de spesifiserte timings, den kjører nok glimrende på 1,8 volt også, men da med litt slappere timings.
Jeg har ram med omtrent samme spesifikasjonene (2 x 1) og de går på rett hastighet og 5-5-5-18 ved 1,8 volt og 4-4-4-12 ved 2,0 - 2,1 volt
