DVDer starter maskinen på nytt
Hei!
Har et kjedelig problem. Jeg kjøpte Fallout 3 og Far Cry 2 og når disse starter opp i dvdspillern kommer det blåskjerm i et nanosekund og maskinen starter på nytt. Hvis jeg prøver å skru av boot og prøver å starte installasjonen med setup fra dvdn skjer det samme.
Har aldri opplevd dette problemet tidligere. Noen ideer?
Har en Samsung CDDDVDW SH-S203B.
Skru av automatisk reboot ved å høyreklikke My Computer > Properties > Advanced > Startup and Recovery 'Settings' > ta vekk krysset ved 'Automatically Restart'.
Dermed kan du se hva slags feil du får på blåskjermen og vi blir litt klokere på hva som skjer.
Du kan også se om du finner noen interessante meldinger i Event loggene; Start > Run > compmgmt.msc > Event viewer.
BAD_POOL_CALLER
Tech Info:
*** STOP: 0x000000C2 (0x00000007,0x04030601,0xE4491978)
Dette er et utdrag av det som sto på blåskjermen. Resten var bare A problem.... og Beginning dump... osv.
På error signaturen når en kom inn i win:
BCCode : c2 BCP1 : 00000007 BCP2 : 00000CD4 BCP3 : 04030601
BCP4 : E4491978 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
Hjelper dette noe? På forhånd takk for at du gidder å hjelpe :)
Arg. Vrient. Det er en feil i minnehåntering, men hva det skyldes er ikke enkelt.
Se om noe av dette hjelper deg til å komme nærmere å finne ut hva som skylder det:
http://www.google.no/search?q=BAD_POOL_CALLER
Tenk gjennom om du har installert noen nye programmer i det siste, og prøv andre CD/DVD-er med autorun/setup på.
Prøv også å søke på bad pool caller sammen med spillnavnene. Det kan være anti-piratkopieringsbeskyttelsen er problemet i verste fall.
Har drevet å googlet på forskjellige deler av feilmeldingene. Så konklusjonenen utfra det er antagelig at det dreier seg om drivere som ikke fungerer som de skal eller minnefeil som du skrev. Har prøvd å kjør memtest uten noen resultat og prøvde å bruke DEbugging tool for windows men fant ikke ut noe lurt.(fant ikke helt ut av bruken)
Har ikke installert noe nytt av programmer i det siste og alle andre dvder, cd fungerer helt fint. Søkt på drm beskyttelse på Fallout 3 og Far Cry 2 men fant ingen med lignende problemer på forum der.
Antar det som gjenstår er å prøve å installere nye drivere i blinde?
  • 2 uker senere...
Hmmm... ser ut som at problemet var DRM allikevel. De siste versjonene av Securom skal være i standt til å oppdage at de blir avspilt på en CD/DVDW og deretter lage føkkbøll når det gjelder enkelte av disse. Har vært Far Cry 2 og Fallout 3 som jeg har hatt problemet med og disse har vel siste versjon av idiotiske securom. Kjekke greier, får vel finne frem ludo i stedet :ermm:
Fallout 3 forum
