Arne2008 Skrevet 23. september 2008 Skrevet 23. september 2008 hei Jeg skal kjøpe ny skjermkort er dene bra får Penga http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=36490...BE-D2583A1CB52E Jeg har 1300kr å bruke ! Vil ha mest NVIDIA Kort med 1GB Jeg har AMD athelon X2 4600+ Min Hovedkort er http://www.msicomputer.com/product/p_spec....el=K9N_Platinum Spiller WOW og skal spille Wrat of Lich king Age of Conan og Warhammer Online ! og noen nye såm kommer Her er det en Test av Skjermkorte http://www.fudzilla.com/index.php?option=c...mp;limitstart=0 Takk får hjelpen vist noen tar 1 min å si noe!
Filla Skrevet 23. september 2008 Skrevet 23. september 2008 - Dess større oppløsning du skal kjøre, dess mer nytte gjør ekstra minne på skjermkortet. Det er liten/ingen ytelsesgevinst ved å gå utover 512 MB minne på skjermkort om du har en 24' skjerm eller mindre (1920x1200). Har du en 30' skjerm kan du oppleve en liten ytelsesøkning ved å gå utover 512 mb. - Det er allmenn enighet om (tror jeg) at "middels" skjermkort med abnormt mye minne er mer et salgsgimmick enn en ytelseøker, og i noen tilfeller vil kort med svært mye minne faktsik redusere ytelsen, da de ofte bruker treger minnebrikker. - WoW med expansions og Warhammer krever SVÆRT LITE av et skjermkort, og er ingen ytelsebenchmark å gå etter. Om dette er dine hovedspill vil et ATI 4850 eller 9800 GTX+ være MER enn bra nok.
Arne2008 Skrevet 24. september 2008 Forfatter Skrevet 24. september 2008 Vilken skjermkort er best ti gaming får 1200 kr ? svar rask jeg har 2 timer på å bestile 1 Vilken skjermkort til 1200kr gir meg mest får penga ?
Locrin Skrevet 24. september 2008 Skrevet 24. september 2008 Ville vel tro at dette er det beste du kan få til den prisen. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354962
Pastafarian Skrevet 24. september 2008 Skrevet 24. september 2008 Ville vel tro at dette er det beste du kan få til den prisen. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354962 Utvilsomt!
Arne2008 Skrevet 24. september 2008 Forfatter Skrevet 24. september 2008 Takk får svar Vilken av dise er best http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=36490...BE-D2583A1CB52E eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354962 Vilken har best Leve tid ? og vilken holder seg mest Kald til lange Gaming timer ? Takker
Arne2008 Skrevet 24. september 2008 Forfatter Skrevet 24. september 2008 da kjøper jeg HIS Radeon HD 4850 512MB takker
Fruktkake Skrevet 24. september 2008 Skrevet 24. september 2008 Takk får svar Vilken av dise er best http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=36490...BE-D2583A1CB52E eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354962 Vilken har best Leve tid ? og vilken holder seg mest Kald til lange Gaming timer ? Takker Du vil nok ha byttet de ut av utdatering før de dør. Temperaturen trenger du ikke bry deg om, de er laget for å ha en høy temperatur og samtidig være stille.
Arne2008 Skrevet 26. september 2008 Forfatter Skrevet 26. september 2008 he Jeg fikk i dag Skjermkorte jeg lyrer på om det er noe såftware såm viser Temperatur på Skjermkorte ? Jeg vil prøve dette men får ikke det til...... HD4850/4870 Fan Fix! if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware(username)\AppData\Local\ATI\ACE \Bretw are. XML. the xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit. <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0"> <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0"> <Property name="Want" value="0" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0"> <Property name="Want" value="65" /> Change the value to "manual" and Want value to "65" Save the file then reload your profile in catalyst. 65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow. Jeg laget en Catalyst Profil men finer ikke C:\Users\Bretware(username)\AppData\Local\ATI\ACE \Bretw are. XML Kan noen fårklare meg dette på NORSK har WINDOWS XP Norsk Versjon ! Takker
Locrin Skrevet 29. september 2008 Skrevet 29. september 2008 (endret) Du vil se temperatur på skjermkortet på grunn av? Edit: Ser ut om du driver med en endring av vifte rotasjonen på skjermkortet. Hvis du ikke vet hva du driver med ikke gjør det. God regel, i hvertfall på ny hardware. Et godt program for å måle temperatur er HWmonitor http://www.cpuid.com/ Endret 29. september 2008 av -Zeitgeist-
Loke_h Skrevet 30. september 2008 Skrevet 30. september 2008 (endret) Jeg laget en Catalyst Profil men finer ikke C:\Users\Bretware(username)\AppData\Local\ATI\ACE \Bretw are. XML Kan noen fårklare meg dette på NORSK har WINDOWS XP Norsk Versjon ! Takker [/b] Bruk heller Gainwards ExpertTool. ATI ExpertTool Om du absolutt vil gjøre det tungvint, lagrer du en profil i Catalyst, og søker etter den. Da slipper du å lete deg frem til rett katalog. Anbefaler at du ikke går særlig høyere enn 60%. Men det kommer jo an på hvor mye støy du tåler. 50% er nærmest lydløst på mitt kort. 50% er også minimum i ExpertTool, så om du vil lavere enn det, kan du bruke metoden over. Endret 30. september 2008 av Loke_h
MMDE Skrevet 30. september 2008 Skrevet 30. september 2008 lær deg å skrive norsk hver så snill, så kan det hende jeg ønsker å hjelpe deg!
pstub Skrevet 30. september 2008 Skrevet 30. september 2008 Du finner nok ikke C:\Users\Bretware(username)\AppData\Local\ATI\ACE \Bretw are. XML på PC'en din. Men kanskje du finner C:\Users\Arne2008\AppData\Local\ATI\ACE \Arne2008.XML??? Bretware skal erstattes med brukernavnet i Windowsprofilen din... Og ja, lær deg å skrive norsk, eller forklar at du har dysleksi, så er gjerne folk litt mer medgjørlige!
