Gåent tåkelys - Vectra A '95.
The Stig
Hallo!
Jeg har lenge slitt med et litt dårlig høyre tåkelys, i går tok jeg endelig motet til meg og skrudde det ut, renset det for rust, og dusjet det med elektrorens - og voila, lyset var godt som nytt. Men gjett hva, i dag, sluttet plutselig venstre tåkelys å fungere - dette har fram til nå fungert utmerket.
Sjekket pæren, ledninger og sikring (er forøvrig felles sikring) - alt så fint ut. Ga deretter lyset en liten dusj med elektrorens, men fortsatt intet lys. Ergo sitter jeg litt i beit, hva kan det være? Finnes det forresten flere sikringsskap hvor det kan ha gått en sikring? Har altså sjekket den i kupeen. Har forøvrig dessverre ikke voltmeter for øyeblikket, men tenkte kanskje det var andre kjente feil som kan ha slukket lyset ..?
Takker på forhånd for svar :)
Endret av the Stig
vist du har lys i det ene så er det ikke sikringen som er gått..pæra kan se hel ut men er nokk den som er problemet.
prøv pæra fra venstre side å dobbel sjekk om det er dårlig kontakt.
funker ikke det,så er det multimeter å feilsøk med den som gjelder..
Endret av storkers
Mhm, det som hadde skjedd på venstresiden. Var forøvrig dårlig kontakt som gjorde at lyset gikk, nå kommer "og går" det av og til - veldig irriterende. Virker som jeg må bytte ut hele lykten, da alt av ledninger er dårlig.
Det du kan gjøre er å legge nye ledninger fra batteriet og sette på et relè. Dersom ledningene fungerer sånn halvveis, så holder det for å drive et relè, mens du tar hovedstrømmen fra en ny krets som går til batteriet. Du kan forsøke å legge nye ledninger helt inn til pæra om mulig.
Joa, forsåvidt. Tenkte bare at jeg ville måtte ha nye ledninger om jeg skulle bytte lykt, så derfor var det likegreit. Men det går vel forsåvidt ann og kun legge nye ledninger :)
Mmm, kan være verdt et forsøk ja. Skal se om jeg ikke for tittet på det, men akkurat nå er bilen uten bremser - så inntil videre er den heller uforsvarlig å kjøre, ergo står den parkert :p
