Hvordan få av bakdeksel på Samsung Micoach?
Hvordan få av bakdeksel på Samsung Micoach? Dette virker kanskje som et dumt spørsmål, men har du telefonen selv vet du at det faktisk er en utfordring å få av bakdekselet på telefonen :thumbdown: Er det rå kraft som gjelder? Eller er det spesielle steder du må presse? Hadde satt stor pris på en detaljert guide eller noe :p
Fant det ut selv :) Her er det rå kraft som gjelder. Ikke vær redd for å ødelegge telefonen din når du prøver å ta av dekselet. Det virker som den skal knekke i to, men når du hører diverse knekkelyder er det bare en indikasjon på at du er godt på vei til å klare å få av dekselet. No worries, just push :D
  • 3 uker senere...
Det er jo klin umulig jo.
Tror jeg klager. Vil ikke brekke den heller.
Edit: Å smerte. Var sikker på den skulle brekke i to der. Stri som faen, unnskyld utrykket.
Vel, jeg sier som -MK- ovenfor.
Søt liten sak. Blir spennende å se hvilken form jeg ender opp i.
Endret av steffenz
  • 5 uker senere...
Eg er kjempefornøyd. Telefonen gjer alt den skal, og eg har ikkje hatt nokon problemer. I bruk er den god. Lett å ta med. Frykteleg lett. Lurer du meir spesifisert på noko er det berre å spørre meg.
Fint å høre :)
Bruker du den medfølgende overarmsvesken? Leste på et tysk forum at ikke alle var fornøyd med den.
og hvordan er MP3 spilleren? Bra lyd?
Telefonen virker også veldig kantete, kanskje ikke helt perfekt i jeanslommen?
Det kjem litt ann på. Til jogg/løp, ja. Såfremt eg ikkje har ein lomme eller noko bettre stad å ha telefonen. Den fungerer heilt greit, men ikkje optimal. Men den heng heilt greit, har aldri falt av eller liknande.
Mp3 spelaren er faktisk overraskande god. Lyden er slett ikkje verst - bettre enn på min iPod Nano (1 generasjon). Telefonen er ikkje noko merkbart kantete meinar eg. Den passer i mine lommar. Einaste som kan trekkast fram er at sliden er noko slarkete. Ikkje mykje, men litt. Irriterer ikkje meg, men kjekt å vite. Meiner den blir bettre etter noko bruk.
Anbefaler den ellers. Radioen er også veldig god.
En ting jeg er litt "misfornøyd" med er at den ikke tar vare på sendte meldinger. Meldingsminnet er også litt slabert, da innboksen blir full etter ca 200 meldinger. For meg betyr det at jeg må slette innboksen ca annenhver dag, noe som blir irriterende i lengden :p
Det at den ikke støtter minnekort kan også by på problemer hvis du liker å ha mye musikk på telefonen...
Men ellers en topp telefon. Syns treningsfunksjonene funker utmerket. Kanskje bortsett fra pedometeret, altså den innebygde skrittelleren i telefonen (ikke den medfølgende dingsen du setter på skoen). Mitt pedometer har en tendens til å henge seg opp. Da må jeg restarte telefonen for å få den til å telle skritt igjen.
Det er absolutt en fordel å bruke det medfølgende båndet når du er ute og trener. Grunnen til det er at telefonen avbryter musikken, og gir deg en update på hvor langt du har løpt, og kalorier du har forbrent ca annethvert skritt hvis du ikke har telefonen i båndet. Dette er ikke en feil, men heller en funksjon telefonen har. Hvis du "slår" lett på den to ganger skal den gi deg en update på trenings-stats, og hvis mobilen da ligger løst i lomma tror den at du ber om stats hele tia...
Absolutt en telefon å anbefale, selv om det ble mye negativ omtale i dette innlegget :)
Endret av -MK-
Eg har aldri opplevd det med Pedometeret i telefonen, kanskje du burde sjå etter ei oppdatering
Ellers er eg einig i det han seier med meldinger og lite minne. Det irriter ikkje meg noko spesielt, eg bruker berre mp3 spelaren når eg trener, og meldingar mottar eg ikkje så frykteleg mange av.
Så eg vil stortsett seie meg einig med -MK-.
Men eg er veldig imponert. Fungerer ypperleg for meg. ;)
Edit: Skrivefeil
Endret av steffenz
  • 2 uker senere...
Edit: Skrivefeil
Kan man ikke slå av det pedometeret i telefonen? Da er vel problemet løst?
Ifølge enkelte journalister arbeides det med en etterfølger. Denne skal bl.a. ha GPS. Vet dere noe om denne?
Pedometeret kan man selvfølgelig slå av. Det er faktisk slått av som standard, også må du skru det på selv.
Har ikke hørt noe om en oppfølger, men så har jeg ikke sett så mye etter det heller :)
Har heller ikke hørt så mye, men det ble nevnt i en tyskspråklig avis for et par uker siden. Men finner ikke noe om det på nettet.
Et spørsmål : En kollega av meg har Nike+ systemet. Han sa noe om at det ikke gikk an å skifte batteri på pedometeret, og at han måtte kaste det når batteriet var tomt, for deretter å kjøpe ett nytt pedometer!!? Stemmer dette? Uansett, håper ikke dette er tilfelle med pedometeret til Adidas Micoach F-110 ??
Pedometeret er innebygd i selve telefonen, så det tar strøm fra det oppladbare batteriet. (det vanlige batteriet, som er i alle forskjellige telefoner). Det er derfor mer eller mindre umulig å bytte pedometeret med mindre du sender telefonen på service, så det er nok ikke et reelt problem.
Men i den medfølgende skrittelleren derimot, må du nok regne med å bytte batteri. Jeg har selv skiftet batteri i pulsbeltet mitt nå etter et par måneders bruk (bruker det 2-4 ganger i uka).
