Kjøpe ny minne til Dimension 8400
Har en Dell Dimension 8400. Tenkte å oppgradere minnet på denne så den får 2 GB. Den har 1 GB i dag. Kan jeg kjøpe raskere minne en det som er i den nå? Altså kjøpe to 1 GB minne som har raskere fsb men er DDR 2. Eller må jeg kjøpe med samme hastighet? Hva med merke på minne, kan jeg kjøpe hvilket som helst merke så lange det er DDR 2?
Tenkte å sende mail til Dell, men sitter ikke ved Dell-pc-en nå så tenkte noen her viste.
Du kan sette i så raskt DDR2 minne du måtte ønske men det vil ikke kjøre fortere enn DDR2-533 uansett hva det måtte være spesifisert for. Men det vil også fungere helt fint for PC-en sin del.
Ville ikke veddet hytte og hus på det utsagnet der. Kan stemme om man har en selvbygd pc med ett entusiast-hovedkort, men ikke regn med at hovedkortene til dell automatisk skjønner at de skal nedklokke rammen.
Slapp av, Dell sine PC-er er ikke retardert heller. Har samme maskin (8400) og den klokker helt fint ned ddr2-800 til ddr2-533.
takk veldig fint med tips
Treasure: regner med du har en pc til siden du har core 2 duo i sig. Kanskje jeg går for noen 533Mhz brikker, men når jeg er inne på oppgradering så hadde en utskiftning av cpu vært ok. Renger med at HK må byttes ut da det ikke støtter to kjerners cpu? Noen som veit om noen HK med dual/quad core støtte som passer i et 8400 kabinett?
Ellers mange takk for tips folk!
Kjøleløsningen og skruehullene i 8400 kabninettet er Dell proprietær, så der kan du ikke sette inn et standard hovedkort. I alle fall ikke uten en runde med borring og saging. Anbefaller deg å heller kjøpe nytt hvis du skal oppgradere mer enn RAM. I så fall ville jeg vurdert å spare pengene til RAM'en til ny PC.
