Støv i maskinen?
johsk
Hei.
jeg har et problem med at min Acer 5720zg går varm etter 1-2 timer og slår seg av, jeg skal prøve å fjerne støvet i vifta, men hvordan skal jeg gå fram og hva skal jeg ta av?
Må jeg ha en med peiling på data til å hjelpe?
har ikke Acer, men det er vanlig å ta dekslet under. Det sikreste er bruke luft på boks som kjøpes på clas Olsson. Prøv å blås støvet ut dataen tar inn luft. Det er bare å prøve seg frem.
Et annet alternativ er støvsuger, men da bør su har plastmunnstykke og svak sugeeffekt.
Bryt den opp med et brekkjern
Å så hjelpsomt.
Bruk trykkluft på boks som Ridley (kan kjøpes andre steder også), blås i inntak og utkast for vifta. Det kan lønne seg å holde fast vifta med noe spisst, en nål f.eks.
Hvis dere skal blåse støv ut fra vifte systemt på en bærbar med trykkluft så anbefaler jeg også å holde fast viften med en nål, binders etc. Hastigheten du får ved trykkluft er veldig høy i forhold til det den kjører på normalt. Er bedre å være på den sikre siden :)
