Flight simulator x: hjelp med helikopter.
Fins det ett girsystem?
Isåfall, ikke gir til det øverste med en gang, ta ett og ett av gangen. Du girer når du når en litt høy rpm, så girer du opp :D
Er girsysteme det som sitter på gass spaken? Er ikke så god til å forklare, men tror det er noe som man kan "snurre" på? :p
Det er jo nesten bare å teste :p
Prøv å skru den til venste, hvis det hjelper, så vet du hvordan du fikset det :D
Hvis det ikke hjelper, visa versa :D
Google fant det svaret her, som er fra en virkelig ulykke, med det gir kansje en pekepinn.
The FAA, in its February 15, 1995 "Flight Standardization Report", has suggested several changes to the R-22 Helicopter. A few of these involve expensive modifications to the cyclic and collective controls. One of the suggestions involves an improved rotor speed governor system, although the present governor system proved to be very expensive to maintain and is not used by most pilots, especially in a flight training environment. Most experienced R-22 flight instructors agree that low RPM problems are a result of rapid overpitching of the collective, causing an RPM droop. This is similar to any powered helicopter RPM droop but, unlike a turbine, the throttle in the R-22 will respond immediately if the pilot is properly taught how to coordinate the throttle/collective without relying on the correlator or the governor.
http://www.cybercom.net/~copters/mech/r22_...t_analysis.html
