Får ikke submitknapp til å reagere
Hei
Er ganske fersk i PHP og sitter å lager en loginside til hjemmesiden min. Men nå har jeg et problem med at submitknappen ikke lystrer. Når brukernavn og passord er rett, skal det bare komme opp en tekst, du er nå logget inn eller tilsvarende, men det skjer ikke.
<?php
ini_set ('display_errors', 1);
error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE);
//Tester om knappen er trykket
if(isset($_POST['login'])==true){
//Sjekker at det står noe i begge feltene
if((!empty($_POST['brukernavn']))&&(!empty($_POST['passord']))){
//Tester om det står riktig brukernavn og passord i feltene
if(($_POST['brukernavn']=='admin')&&($_POST['passord']=='adminpass')){
print '<p>Du er nå innlogget</p>';
}else{//Feil brukernavn og/eller passord
print '<p>Brukernavn og passord stemmer ikke.</p>';
}else{//Begge feltene er ikke fylt ut
print'<p>Du har ikke skrevet både brukernavn og passord.</p>';
}else{//Knappene er ikke trykket inn, lager skjema
print'<form action="login.php"
methode="post"><p>
Brukernavn: <input type="text"
name="brukernavn" size="20" /><br>
Passord: <input type="password"
name="passord" size="20" /><br>
<input type="submit" name="login"
value="Logg inn" /></p>
</form>';
Etter hva jeg kan forstå, så er det i den første if-testen hvor det må være noe feil, men jeg klarer ikke å se hva. Grunnen til min påstand er på grunn av at den skriver ut formen på nytt... Takk på forhåns;)
