sstavdal Skrevet 5. mai 2008 Skrevet 5. mai 2008 Hei, Jeg sliter med å få opp et trunk interface. Jeg har to stykk Cisco Catalyst 2950 switcher, som jeg tidligere har brukt med trunking. Den ene switchen har 3 porter som skal trunkes (en til firewall, en til trådløst aksesspunkt og en til switch nummer 2). De to første trunkeportene fungerer fint. Den siste (mellom switchene), får jeg ikke link på. Jeg har prøvd flere forskjellige kabler som jeg vet fungerer, men jeg får ikke noen link på switchporten. Jeg vet at porten på switchen er om (dersom jeg kopler pc rett i, får jeg link (samt at jeg setter porten i access). Jeg har prøvd kabel, og vet denne fungerer. Hardwaremessig ser det ok ut, men jeg får altså ingen link. Sist swtichene var i bruk, stod den ene som vtp server, og den andre som klient, og de utvekslet vlan info fint. Denne gangen får jeg ikke engang link som sagt, men jeg lurer på om det er noe konfig "igjen" fra sist... Jeg har slettet vlan.dat, og rekonfigurert switchene etter wr erase, samt oppdatert ios (til å inkludere crypto). Konfigurasjon på switch A og B er henholdsvis : interface FastEthernet0/22 description "Trunk to switch opsbridge" switchport mode trunk end og interface FastEthernet0/24 description "Trunk to switch datarom" switchport mode trunk end Det er kun 802.1q, så det finnes ingen encapsulation kommando lengre. Her er output fra datarom (tilsvarende finnes på opsbridge). sho int fa 0/22 FastEthernet0/22 is down, line protocol is down (notconnect) sho int fa 0/22 trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Fa0/22 on 802.1q not-trunking 1 Port Vlans allowed on trunk Fa0/22 none Port Vlans allowed and active in management domain Fa0/22 none Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Fa0/22 none Dette er selv om jeg har skrevet : switchport trunk allowed vlan all Videre... datarom#sho int fa 0/22 switchport Name: Fa0/22 Switchport: Enabled Administrative Mode: trunk Operational Mode: down Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 (default) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice VLAN: none Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Capture Mode Disabled Capture VLANs Allowed: ALL Protected: false Appliance trust: none Switch datarom er vtp server, og opsbridge er client. Begge er med i samme vtp domene. Noen idéer? Jeg er helt blank etter å ha lett i nesten hele dag.... Mvh, Simen Stavdal.
Ben-o Skrevet 5. mai 2008 Skrevet 5. mai 2008 2950-switchene støtter ikke MDI/MDI-X. Bruker du krysset kabel mellom svitsjene?
Knopfix Skrevet 5. mai 2008 Skrevet 5. mai 2008 Porten en jo slått av:FastEthernet0/22 is down, line protocol is down Skriv no shut under interface konfigurasjon på port 22 så kommer den opp. Hvis det er en kabel feil eller dataoverføringsfeil så vil du se at bare line protocol is down. Siden det står down og operational mode Down er interfacet slått av.
VictorOsborn Skrevet 5. mai 2008 Skrevet 5. mai 2008 (endret) Virker som det ikke er en kryssa kabel imellom switchene ja. VTP og vlan.dat har ingen ting å si for trunking. Under sh int status og på porten Fa0/22 hvor det står "no connect": Det er definivt fysisk kabel feil. Du vil se samme status på klienter som er koblet til switch men er slått av. Hadde portene stått i shut down hadde det stått disabled. Operational mode har med hvilken status porten står i om den står i trunk mode, static access mode etc. Du kan se bort i fra det. Du får sjekke pluggene på kabelen om de er ulike 1->3 2->6. : forklaring: http://www.weethet.nl/english/network_utp_cables.php Legg Rj-45 endene sammen og sammenlign dem, er de like er de straight og du har forklaringen. imellom to 2950 switcher må du bruke kryssa kabler. Rx->Tx, Tx->Rx og ikke Rx->Rx, Tx->Tx (straight) Endret 5. mai 2008 av VictorOsborn
tyldum Skrevet 6. mai 2008 Skrevet 6. mai 2008 Er nok mangel på kryssa kabel. Knopfix er inne på noe, men overser det soms tår i parantes: (notconnect). Det betyr at det ikke er noe tilkoblet, ikke at det er en aktiv shutdown.
sstavdal Skrevet 6. mai 2008 Forfatter Skrevet 6. mai 2008 Hei, og takk for all hjelp. Det var krysset kabel. Det som nok gjorde meg litt forvirret var at jeg fikk linklys under oppstart, men ikke når svitsjen var startet opp... Litt flaut, men skitt la gå - takk skal dere ha
VictorOsborn Skrevet 6. mai 2008 Skrevet 6. mai 2008 "not connect" som jeg skrev, det behøver ikke å bety at noe ikke er tilkoblet. Det kan være tilkoblet med det er ikke noe keep alives som blir sent over, feks fra av en avslått klient, interface i shut down på remote side etc.
tyldum Skrevet 7. mai 2008 Skrevet 7. mai 2008 Og jeg svarte til Knopfix, ikke deg. Det blir en vesensendring i betydningen da du snakker mer generelt og han prøver å gi konkret et svar.
VictorOsborn Skrevet 7. mai 2008 Skrevet 7. mai 2008 (endret) tror du må lese engang til, for generelt var det ikke. Jeg presiserte. Hadde porten stått i aktivt shutdown hadde meldingen vært "disabled" unter sh int status. Ikke "not connect" som du selv sier. Knopfix nevner operational mode down har ikke noe med at en port er slått av manuelt. Men status om den er i acces static mode, trunk mode etc. Den er selfølgelig down når det ikke er link. Trådstarter prøvde å gjøre noe vlan.dat og VTP som ikke har noe på få en å en link til å trunke, ett unntak: VTP bruker DTP innenfor ett domene, men påvirker kun trunking om VTP har forskjellige domenenavn og man må slå av DTP for å få trunkingen opp. At VTP fungerer er en indikasjon på at trunking fungerer. Så man trenger ikke å problemløse det. Endret 7. mai 2008 av VictorOsborn
