Gilera smt, PLombe i potte..
  • 4 uker senere...
Hei :)
Det skal ligge en såkalt spanskplombe i lyddemperen din. Denne fjerner du ved og kakke på lyddemperen med en gummihammer eller noe lignede og trekker en hylse ut, som skal løsne av slaget.
Det ligger en sugerørplombe helt i starten på annlegget og noen regner de tre rørene inni lyddemperen som en plombe. Den går ikke an å få ut uten å skjære lyddemperen i to for så å sveise igjen..
Så er det er i luftfilteret. Den finner du rett bak oljetanken, er en gummisak med tre liggende hull som bare er å nappe ut.
Husk for all del å dyse ca 10% opp fra originaldysa :)
Endret av gilera
Er nok ei plombering i svanen ca midt i den tykke delen av svanen(svanen = tykke delen av potta)
Endret av simmiz
Heldigvis ikke.. Plomba er som sagt i munningen helt i starten av annlegget (den delen som er festet på motoren) :)
Lett å sette på denne plomberingen igjen, om sykkern må på visning?
