Bygge ny gamer pc - Komponenter for 7-8000kr
Hei!
Jeg har planer om å bygge en gamer pc hovedsaklig til det kommende spillet AoC, og trenger hjelp med valg av deler samt hva som i det heletatt MÅ være med.
Har ikke mye peiling på komponenter, men lærer stadig mer.
Den skal koste ca. 7-8000, har allerede bestemmt meg for kabinett så det er ikke inkludert i de 7-8000, kun komponenter. Skjerm, mus, tastatur osv. skal heller ikke være med i prisen!
Hadde vært fint om dere lagde en liste med pris, navn og hvorfor akkurat disse delene :)
hvis av betydning så står det mellom kabinettene Antec nine hundred, APLUS Twin Engine Case eller APLUS Case CS-188AF ATX Black, husk at disse ikke er med i prisen,men legg gjerne til en mening om dette også! :)
Takker hjertelig for alle svar og feedback!<3
Endret av Jompa90
Jeg har tenkt til å kjøpe ny pc selv og vurderer disse delene.
Med priser fra Amentio.no, bortsett fra ram fra Netshop.no så blir det rundt 8000kr.
Hovedkort:
GIGABYTE GA-X48-DQ6 S775 X48 ATX DDR2
Skjermkort:
GIGABYTE GF 8800GT 512MB GDDR3 256BIT PCI-E 2.0
Harddisk:
SAMSUNG SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM
RAM:
Mushkin DDR2 4096MB REDLINE extreme Performance (Netshop.no)
CPU:
INTEL Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB FSB 1333 (BX80569Q9450A)
CPU Kjøler:
NOCTUA NH-U12P CPU Cooler with 120mm Fan (NH-U12P)
Q9450 er ikke tilgjengelig enda, men jeg tror jeg venter på den fremfor Q6600.
Noctua kjøleren skal være veldig bra for overklokking, noe jeg akter å gjøre :-)
Ellers er jeg usikker på om X48 hovedkort er verdt prisen fremfor P35 som gir like bra ytelse fortsatt. 8800GT skjermkort er også mest "bang for the buck" enda tror jeg.
Hovedkort:
Skjermkort:
Harddisk:
RAM:
CPU:
CPU Kjøler:
Takker for svar!
ja det der så slett ikke værst ut utifra det lille jeg vet, men tenker jeg kjører en dualcore E8400(?), og en 500GB disk. Funker det til dette oppsettet? :) Det o x48 eller p35 vet jeg ingenting om :S
Likte også forslaget til heisann80, men TROR hvertfall jeg har lyst på et nvidia kort over et ATI, men prisen der så jo veldig bra ut! kabinettet var med å!
Endret av Jompa90
Vil bare si at det kan være en dårlig ide å kjøpe et så heftig HK med x48-sett når du må begrense deg til DDR2. Jeg har selv akkurat kjøpt X48T-DQ6, det er nøyaktig samme kort bortsett fra at det går på DDR3. Jeg ser for meg at dagens prisdumping bare er en indikator på at DDR2 vil være borte fra markedet om cirka halvannet år eller så, og da er det kjipt å sitte der med en tanks av et hovedkort som kunne vært langt mye heftigere med DDR3-1800 osv.
Takker for svar, men kan det hovedkortet du tenker på kjøre DDR2? eller ka det kun kjøres med DDR3?:)
Edit: har byttet til et mye billigere HK: Asus P5N-D, så blir det billigere å evt. senere bytte til DDR3. Det HK'et funker med alt jeg har i vogna? og jeg mangler fortsatt en PSU :S
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=70521
Endret av Jompa90
Sjekk ut MSI-kortet som ble testet på sida idag, x48 platinum. Dette finnes i en versjon som støtter både DDR2 og DDR3, uten at det koster særlig mer enn ca. 1500,- . Hvis du må ha X48 kan dette være kurant.
Når det kommer til PSU finnes det veldig mye å velge mellom, men du vil ikke trenge mer enn 500W for det oppsettet. Corsair PSU-er anbefales i hytt og pine og har en overkommelig pris, VX450 eller 550 vil holde lenge. Vil du ha modulære kabler (dvs. at du kan plugge inn kun de kablene du trenger og unngå masse unødvendig kabelrot) så finnes corsair HX520 til så lite som 750,-, den har testet og fått seg et rykte som et skikkelig godt produkt.
Takk da tror jeg jeg fikk ordnet opp det siste jeg trengte!
