Hjelp til kjøp av 4 pin male/female på begge sider.
Hei! :)
Nylig kjøpt meg et kabinett, antec nine hundred, som fungere utmerket!
Men, alle de 4 medfølgende viftene bruker 4pin male (eller female) - og PSU han også kun male (husker ikke i farten om det var kun male eller kun female.) Uansett, så er de like og jeg får ikke koblet de opp. Dette medfører et varmt kabinett, og det liker ikke min e6600 @ 3.6Ghz.
Jeg har brukt 2 dager på å surfe og søke på nette etter en plass som de selger en forlengelse 4pin med male eler female på begge sider - men dette har vert et dødt løp.
Om noen har et tips eller vet hvor de selger dette, sp hadde det vert kjempe flott.
Nettbutikk eller vanlig butikk er det samme, så lenge jeg greier å få det i hus innen 2 uker :)
Durac^
Edit; Blir vell noe alla dette:
https://prisguiden.no/product.php?productId=67986
Endret av Durac
Hei du har ikke mulighet til å koble slik da?
Psu(male)->vifte(female)->vifte(male)->vifte(female) osv.
Eller står viftene for langt unna hverandre?
Edit: Her du uansett det du trenger
Endret av Howard_
Si det sånn.. på PSU er det kun male, og det samme er viftene - det går bare ikke :)
Takk for hjelpen! Går for innkjøp av noen slike.
Dobbelt sjekket litt nå, og det viser seg at jeg ikke kan kjøpe denne.
http://bildr.no/view/182136
Hadde det vert motsatt, så hadde det fungert. Men når både viftene og PSU kun har female, så vil ikke dette fungere.
Endret av Durac
Sjekk viftene dine en ekstra gang.
De har male på den ene siden og female på den andre siden.2 plugger i en :)
De har de på bildene til antec i hvertfall
Hehe, har sjekket :)
Det er kun 1, 4pin på de.
Edit; viss du ikke mener at det er 2 utak på selve vifta, og ikke 2 kabler?
Det er kun 1 strøm kabel fra vifta.
Endret av Durac
Da kan jeg ikke hjelpe deg, for det har jeg aldri hørt om tidligere.
Hvis viftepluggene dine er lik som på dette bildet, skal det passe med alle male 4pins plugger på en psu
Kun en kabel,1 plugg men 2 utak på pluggen ja
Endret av Howard_
Ja, pluggene er slike. Og dette er typen male?
Har kun male på strømforsyningen.. altså, ingen female som går inn :)
Kan godt ta et bilde etter jobb, så kan du få se at det ikke passer.
Endret av Durac
oioi, kanskje jeg har bæsjet på leggen nå? :o
Sitter å små ler av meg selv, om dette stemmer, så er det faktisk bare trist.
På tide å sjekke ting litt bedre kanskje? :)
Trur jeg stikker hjem en tur i lunchen, bare for å sjekke dette ;)
Skjønte det nå 2mmy91, tok bare litt tid :)
Endret av Durac
Jupp, da har jeg vert hjemme en tur.
Koblet opp og la inn en ekstra vifte - alt suser og går som det skal :)
Virker som e6600 ligger stabilt på 3.6 Ghz med den luftgjennomstrømning i kabinettet.
Så, takk skal dere ha :)
