Pc-en skrur seg plutselig av uten advarsel.
Kabinett: Chieftec Dragon
PSU: 70 w something(vet ikke helt)
CPU: AMD Athlon XP 2000+ 1666MHz
Ram: 2 x512mb
GPU: nVIDIA Geforce FX5200 ultra
HK: Asus A7N8X Deluxe
HDD: Maxtor 6YO8OLO (80 gb)
Vifter: 2x 80 papst vifter.
Pc-en skrur seg nå av uten varsel, mener kanskje det er for liten PSU, men det funker innimellom å få den på og bruke den.
Endret av Blink-182
Første bilde foretller om tre feil.
1) CMOS error. Dette kan tyde på at BIOS-batteriet er tomt (må byttes), eller at det kortslutiing slik at all BIOS-informasjon har gått tapt.
2) Kan være følgefeil. Maskinen finner inegn diskettstasjon. Hvis du ikke har diskettstasjon må du si ifra i BIOS.
3) Atter mulig følgefeil. Tastaturet finnes ikke. Kan skyldes tapt info i BIOS. Men kan også skyldes USB-tastatur mens BIOS default er PS/2. Evt. ødelagt tastaturkontroller, feilkoblet tastatur, feil ved tastatur.
Øvrige bilder kan være følge feil
1) Kan jeg bruke hvilktet som helst BIOS batteri?
2)Diskettstasjon står ikke i kabinettet nei, hvordan sier jeg ifra til BIOS om dette?
3)Tastaturet er PS/2
1. Du kan nok bruke et hvilket som helst batteri. Men se på det gamle og sett inn en med samme spenning. (1.3V?)
2. Trykk på DEL for å komme inn i BIOS og "disable" floppy/ sett til "none". Må bare lete.
Blåskjermen er det ikke så mye å gjøre med. Noe er galt med Windows. Drivere som er feil. Eller en skadet fil.
Du kan prøve å reparere Windows med Windows CD-en... Er det noe data der som du vil redde kan du bruke en Live-Linux cd eller sette inn enn annen disk med Windows.
Jeg får forhåpentligvis formatert den harddisken jeg skal ha i pc-en til xp profesional idag. Skal også se om jeg har ett batteri som passer.
Se på betegnelsen på batteriet (Hvis det er et knapp-batteri er det normaltCRxxxx. xxxx står for siffer. Disse sier noe om styrken, diameter og tykkelse.). Disse er normalt tilgjenglig i mange forskjellige forretninger til en billig penge.
Først når dette er på plass og du har ryddet opp i BIOS-settingene kan vi se på de øvrige feilmeldingene (hvis det fortsatt er noen).
Da fikk jeg skiftet batteri og ingen feilmelding men nå går ikke pc-en lengre enn load menyen før den plutselig skrur seg av uten grunn(som jeg vet om).
Da er hdd formatert og pc-en går på uten problemer unntatt (se vedlagt bilde).
Jeg fant ikke noe med floppy i BIOS som jeg kunne fjerne så.
Nå mangler jeg bare driver til nettverks kortet som jeg trur heter "3Com 3C920B-EMB" eller "nVIDIA MCP2-lan controller".
Noen som kan hjelpe meg å finne?
70W!?!?!
Jeg så ikke at psu-en din var så svak. 135W stemmer nok godt. Med alt det du belaster ned med er jeg overrasket at du i det hele tatt får bootet opp!
Edit: 135W watt er nok regnet slik at det er hva pcn bruker ved full last. Likevel bør du velge en psu som er enda litt sterkere enn 135W pga variasjon i spenning fra stikk, romtemperatur og belastningen på PSUen. 200-300Watt PSU-er får du hivd etter deg. Jeg har funnet 4 pc-er bak elkjøp med ok psu...
Endret av JAPCU
Da skal jeg ta å leite der en dag så sant ikke jeg får en av noen jeg kjenner. Men det er så merkelig at jeg kan få på pc-en helt å bruke den i flere timer men når jeg skrur den av og skal ha den på igjen skrur den seg bare av igjen.
Edit; Vis noen har en 200-300 watts PSU å gi bort tar jeg gjerne imot.
Endret av Blink-182
Da står det en 350 watts PSU i pc-en men den skrur seg av innimellom fortsatt, dette skjer under load screen til xp.
Hva kan være problemet nå?
Kan være PSUen nå også. Hvis den ikke har vært stabil i en annen pc da. Fant en pc på fredag som skrudde seg av tilfeldig (nok derfor den var kastet). På den var det psu som var ødelagt.
Hvis ikke det er psu kan det være:
- på knappen. Mulig den henger seg opp?
- ødelagt RAM
- en annen komponent som er defekt. HK, grafikk, harddisk. Har du andre deler / pc-er du kan teste med så du får eliminert defekte komponenter?
PSU, funker mest sannsynlig, han jeg fikk av har brukt den før.
Vis det er på knappen ville vel pc-en skrudd seg av før? Og hvorfor skulle den henge seg fast?
En av ram brikkene som var i den pc-en står i den jeg bruker nå.
GPU er byttet og testen uten feil.
Harddisk funket fint før ihvertfall.
Skal ta en full test i løpet av uken på den pc-en jeg sitter på nå med diverse deler ifra den andre.
Det kommer an på knappen. Har vært borti knapper som er litt "skjelvne". Det knappen gjør er å kortslutte 2 pinner på hk et øyeblikk. Kortslutter du en gang til skrur pcn seg av avhengig av ACPI og BIOS innstillinger. Noen krever at den holdes inne 3-5 sek...
Er pcn stabil med andre OS? Hva med en linux live cd?
