[LØST]Spørring etter to navn i "støttetabell".
Får ikke noe resultat når jeg prøver å hente ut informasjon om en busstur.
Det fungerer fint så lenge jeg har enten fra eller til holdeplass, men da jeg ønsker å vise
begge to støter jeg på problemer...
Feilen er vel at både "tur.fra" og "tur.til" er satt til å være lik "holdeplass.navn".
Noen som kunne hjelpe meg litt med denne?
Jeg har to tabeller:
1. tur
id | fra | til
Eks:
1 | 3 | 10
2 | 6 | 12
3 | 2 | 9
2. holdeplass
id | navn
Eks:
1 | Holdeplass 1
2 | Holdeplass 2
3 | Holdeplass 3
4 | Holdeplass 4 osv
$sql = "SELECT * FROM tur, holdeplass
	WHERE tur.fra = holdeplass.id
	AND tur.til = holdeplass.id // Denne
	ORDER BY holdeplass.fra, tur.id
$result = mysql_query($sql, $link);
if (!$result) {
  die('Det oppstod en feil: ' . mysql_error());
} else {
 while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
echo "ID " . $row['id'];
echo "Fra " . $row['navn'];
echo "Til " . $row['navn']; // Dette blir jo feil ?
Endret av Teobald
Det spørringen din sier er:
Vis meg alle turer hvor både tur.fra og tur.til er lik holdeplass.id.
Når dette uttrykket evalueres brukes kun en verdi for holdeplass.id av gangen. Det du spør etter er altså: Vis meg alle turer som går fra et sted til samme stedet.
(Prøv å legg inn en tur fra holdeplass 1 til holdeplass 1 så vil du se den kommer opp)
Hvis du skriver litt tydeligere hva du ønsker å få tilbake fra spørringen din kan jeg kanskje hjelpe deg om du ikek finner ut av det selv.
BTW:
Er denne linjen riktig eller har du byttet om holdeplass og tur her?
Endret av Ekko
Jeg tror jeg ser hva du er ute etter. Prøv denne:
mysql> select * from tur;
| id | fra | til |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 2 |
| 9 | 3 | 4 |
| 10 | 4 | 1 |
| 11 | 4 | 2 |
| 12 | 4 | 3 |
| 12 | 4 | 4 |
13 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from holdeplass;
| id | navn |
| 1 | Bergen |
| 2 | Oslo |
| 3 | Trondheim |
| 4 | Stavanger |
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM tur LEFT JOIN holdeplass AS h1 ON tur.fra=h1.id LEFT JOIN holdeplass AS h2 ON tur.til=h2.id ;
| id | fra | til | id | navn | id | navn |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Bergen | 2 | Oslo |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Bergen | 3 | Trondheim |
| 3 | 1 | 4 | 1 | Bergen | 4 | Stavanger |
| 4 | 2 | 1 | 2 | Oslo | 1 | Bergen |
| 5 | 2 | 3 | 2 | Oslo | 3 | Trondheim |
| 6 | 2 | 4 | 2 | Oslo | 4 | Stavanger |
| 7 | 3 | 1 | 3 | Trondheim | 1 | Bergen |
| 8 | 3 | 2 | 3 | Trondheim | 2 | Oslo |
| 9 | 3 | 4 | 3 | Trondheim | 4 | Stavanger |
| 10 | 4 | 1 | 4 | Stavanger | 1 | Bergen |
| 11 | 4 | 2 | 4 | Stavanger | 2 | Oslo |
| 12 | 4 | 3 | 4 | Stavanger | 3 | Trondheim |
| 12 | 4 | 4 | 4 | Stavanger | 4 | Stavanger |
Endret av Ekko
BTW:
Der var det nok byttet om, ja...
Riktig skal være holdeplass.id, tur.id
Du har helt rett i at spørringen min er feil.
Det jeg ønsker er å hente navnet på de to holdeplassene fra 'holdeplass'.
(istedefor id til holdeplass som er lagret i tabellen 'tur').
Eks:
ID | fra | til
1 | 3 | 10
Ønsker jeg skal hente respektive navn fra tabell 'holdeplass'
og printes slik:
ID 1
Fra: Arendal
Til: Oslo
Da er det altså denne du er ute etter:
mysql> SELECT tur.id,h1.navn,h2.navn FROM tur LEFT JOIN holdeplass AS h1 ON tur.fra=h1.id LEFT JOIN holdeplass AS h2 ON tur.til=h2.id ;
| id | navn | navn |
| 1 | Bergen | Oslo |
| 2 | Bergen | Trondheim |
| 3 | Bergen | Stavanger |
| 4 | Oslo | Bergen |
| 5 | Oslo | Trondheim |
| 6 | Oslo | Stavanger |
| 7 | Trondheim | Bergen |
| 8 | Trondheim | Oslo |
| 9 | Trondheim | Stavanger |
| 10 | Stavanger | Bergen |
| 11 | Stavanger | Oslo |
| 12 | Stavanger | Trondheim |
| 12 | Stavanger | Stavanger |
13 rows in set (0.01 sec)
| id | navn | navn |
| 1 | Bergen | Oslo |
| 4 | Oslo | Bergen |
Dette ser veldig riktig ut :-)
Hvordan får jeg nå printet ut de to holdeplassene?
Blir det slik:
echo $row['h1.navn'];
echo $row['h2.navn'];
Slik ser det ut hos meg nå:
<?php
$link = mysql_connect('localhost', '*****', '******');
if (!$link) {
  die('Kunne ikke koble til: ' . mysql_error());
mysql_select_db('******')
 or die('Kunne ikke velge databasen');
$sql = "SELECT tur.id, h1.navn, h2.navn
	FROM tur
	ON tur.fra = h1.id
	ON holdeplass.til = h2.id
if (!$result) {
} else {
echo "FRA: " . $row['h1.navn'] . "<br />";
echo "TIL: " . $row['h2.navn'] . "<br />";
echo "<hr />";
Endret av Teobald
Prøv denne, da skal det vel gå greit
mysql> SELECT tur.id,h1.navn AS Fra ,h2.navn AS Til FROM tur LEFT JOIN holdeplass AS h1 ON tur.fra=h1.id LEFT JOIN holdeplass AS h2 ON tur.til=h2.id ;
| id | Fra | Til |
| 1 | Bergen | Oslo |
| 4 | Oslo | Bergen |
mysql>
Da kan du bruke ['Fra'] og ['Til']
Evt kan du vel gjøre en print_r($row) for å se hva kolonnene heter i arrayen din. Mulig du da ser at du kan bruke $row[1] og $row[2], husker ikke helt.
Endret av Ekko
