magnus.o Skrevet 2. mars 2008 Skrevet 2. mars 2008 Hei! Har et DFI nf4 ultra-d hovedkort og vista installert. Vista er akkurat lagt inn og nå får jeg BSOD'er ofte! Dette skjer som regel ved avspilling av film, både i VLC og med WMP. Har googlet etter løsninger, avinstallert drivere, installert drivere og renset med CCleaner og DriverCleanerPro før re-install av drivere. Jeg er rett og slett tom for løsninger. Har også forsøkt og bytte spor for RAM-brikkene og hentet frem default settings i BIOS. TRENGER HJELP!
fenderebest Skrevet 2. mars 2008 Skrevet 2. mars 2008 Nok en gang: Ved blåskjerm er det bestandig en fordel å feilsøke problemet med den udmerkede Windbg fra Debugging Tools For Windows pakken.
magnus.o Skrevet 2. mars 2008 Forfatter Skrevet 2. mars 2008 Ja... Jeg skjønner at det kan være kjekt, men hvordan i alle verden fungerer den? Jeg skjønner ikke et kvekk av hvordan jeg skal bruke den!
fenderebest Skrevet 2. mars 2008 Skrevet 2. mars 2008 Jeg referer til min guide for hvordan feilsøke med Windbg! https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=919442
magnus.o Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 (endret) For en fin guide! Det gjorde seg! Men jeg er fremdeles i den situasjonen at jeg egentlig ikke får det til skikkelig. Eller, det kan være jeg får det til, men ikke skjønner noe av hvoirdan jeg skal bruke den nye infoen. Leste guiden din, men jeg kunne godt trenge litt hjelp. HAr det noen hensikt at du ser på minnedumpen min? :-) UPDATE: Maskinen kræsjer ikke dersom jeg spiller spill. Det skjer kun dersom jeg ser film. Oftere dersom det er HD enn om det er en liten tøyse-fil. Endret 3. mars 2008 av Alihendra_
fenderebest Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 Som sagt om du trenger hjelp med analysering Klipper du bare og limer inn hele teksten som kommer når du skriver !analyze -v
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 (endret) Joda. Guiden er fin den. For nerder. For alle andre helt verdiløst, da "normale mennesker" skal ha "en data som virker". Ikke være sysadmin/sysop på mer eller mindre obskur hw/sw. Nok om det. Feilmeldingen er klar den. Det er Nvidia's driver, dvs. den delen av drivere som håndterer lyd, dvs. "onboard" lydbrikke. Det er "enklere" å søke på nettet (Google) enn å "tukle" med "mindumper" i XP/Win??. Helt klart. Dersom du gjør dette vil du få en rekke "hits", og så gjelder det å avgrense søket iht dine symptomer og prøve de tips/forklaringer du finner. Jeg tipper at nye "nForce" chipset-drivere (lyd) evt å installere ett dedikert lydkort kan løse problemet. Dersom det er slik at du kan velge hvilken lydbrikke som skal brukes ved avspilling av video vil det også løse problemet. Endret 3. mars 2008 av Slettet+6132
fenderebest Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 (endret) Vel det eneste måten å løse et problem er faktisk å feilsøke det. Dette som er beskrevet i guiden min er også serdeles ENKEL feilsøking, og jeg forventer også at brukere på hardware.no skal ha litt mer peiling på datamaskiner enn en "normal" pc bruker. Ikke å gjette seg frem til hva som er problemet og deretter sitte i timer med prøving og feiling etter å ha lest tips fra folk på google som ikke har peiling hva de snakker om. Og at du faktisk tror at du vet hva som er problemet bare ved å se at Lydkort driveren til Nvidia som feiler UTEN å ha feilsøkt problemet er ren gjetting. Endret 3. mars 2008 av fenderebest
magnus.o Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 Hehe ... Så så! Her kommer resultatet fra Windbg. Fikk det til til slutt, og jeg må inrømme at selv om jeg ikke er "nerd" så fikk jeg med meg noe av hva dette betydde. Problemet ligger vel oftere i hvordan man skal nyttiggjøre seg den nye informasjonen. Har googlet litt på dette og det virker som om mange har dette problemet. Oppdaterte nVidia-drivere løste ikke problemet, ei heller oppdatering gjennom windows update. WinDbg-output ligger i vedlagte fil. memdmp.txt
fenderebest Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 (endret) Se der ja! Først nå kan man si at det mest sannsynligvis skyldes driveren (eller programmet eller direct-x)! Så for å finne ut om det er programmet,driveren eller direct-x spør jeg da: Forekommer problemet kun i vlc.exe? (Har du prøv å spille av filmen i wmplayer feks) Har du prøvd å deaktivere Lydaksellerasjon i dxdiag.exe? (Som kjøres via Kjør feltet. Endret 3. mars 2008 av fenderebest
magnus.o Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 Har ikke deaktivert aksellerasjon, men har forsøk avspilling i wmp med samme utfall....
fenderebest Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 Prøv å deaktiver Lydaksellerasjon og se om du kan gjenskape problemet. Er det et spesielt format på disse filene som klikker?
magnus.o Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 Skal teste. De filene jeg har spilt av har vært avi-filer. Lost episoder i HD samt et par mindre lav-kvalitetsfiler som jeg ikke husker formatet på.
fenderebest Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 (endret) Så alle filene er mest sannsynligvis en eller annen form for Div-x fil? Hvilke lydkoder bruker disse? Har du noen tredjeparts lydkodeker installert? Edit: For å se hvilke Kodeker som brukes av en video kan du bruke Gspot http://download.divxmovies.com/GSpot270a.zip Endret 3. mars 2008 av fenderebest
magnus.o Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 (endret) Har noen tredjeparts kodeker ja, men disse ble installert etter at BSOD'ene oppstod. Finner ikke ut hvordan jeg skal deaktivere lydaksellerasjon i dxdiag. Ingen valg om dette. Lyden på filene er i ac3-format. Endret 3. mars 2008 av Alihendra_
fenderebest Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 (endret) Og video-avspilling for videoer som IKKE bruker ac3 fungerer fint? Hva skjer om du slår av Dynamic range compression for ac3 i VLC? Endret 3. mars 2008 av fenderebest
magnus.o Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 Det har også skjedd med xvid-filer med mp3 som audio. Skal prøve å skru av comression. 5 min! ;-)
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 Vel det eneste måten å løse et problem er faktisk å feilsøke det. Dette som er beskrevet i guiden min er også serdeles ENKEL feilsøking, og jeg forventer også at brukere på hardware.no skal ha litt mer peiling på datamaskiner enn en "normal" pc bruker.Ikke å gjette seg frem til hva som er problemet og deretter sitte i timer med prøving og feiling etter å ha lest tips fra folk på google som ikke har peiling hva de snakker om. Og at du faktisk tror at du vet hva som er problemet bare ved å se at Lydkort driveren til Nvidia som feiler UTEN å ha feilsøkt problemet er ren gjetting. Typisk reaksjon her ja. Jeg sier hva som er fakta ikke gjetning. At du velger å drive "online support" er prisverdig, men også typisk for enkelte som liker å vise sin kunnskap. I dette tilfellet bare positivt. Det jeg prøver å forklare *deg*, er at man *ikke* trenger "windbg" for å feilsøke/finne slike feil. Og jeg tror du er klar over det egentlig. Forøvrig synes jeg din bruksanvining for feilsøking via "windbg" bør bli "sticky" og er aldeles glimrende tiltak.
magnus.o Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 Oki.... Å skru av compression hjalp ikke. Og så en liten update om filformat. Var lit rask i sted da jeg skrev at det var .avi-filer. Det er faktisk .mkv-filer som oftest får frem en crash.
fenderebest Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 Jeg prøvde å lage en ENKEL guide for Windbg rett og slett fordi av og til så er det så enkelt som å bare trykke Ctrl+D skriv inn !analyze -v. Og så vises synderen DIREKTE som Propably caused by: For av og til så vil en blåskjerm bare vise kryptiske tall og ikke referere til noen driver og da er Windbg et godt verktøy for å dekryptere denne informasjonen til "relativt" forståelig engelsk. Om man fremdeles ikke skjønner bæret kan outputen også være nyttig for de som skal feilsøke problmet og da er det bare å klippe og lime. For svært ofte er kan det være at ting er litt dårlig forklart og da kan det bli litt forvirrende og komme opp med forslags på løsning. Og for all del jeg tror ikke jeg er allvitende om alt som har med PC-er heller men jeg vil si jeg er forholdvis habil på Windows-systemer og hvordan de henger ihop. Jeg prøver bare å gi hvert fall litt mer å gå på en den typiske "Kjør memtest86" Uansett hva slags feilmelding man får.
