Warning ! the previous performance of overclocking is failed, and the system is restored to the default setting. Hva gjør jeg nå?
Fikk ny stasjonær pc idag og skulle sette inn cd som kom med. Men disc-stasjonen åpnet seg ikke. Fikk en til å komme og se å det (ikke så veldig data-kyndig,..) Han åpnet maskinen og så at ledningen som forsyner disk-stasjonen med strøm hadde falt av. Han satte den på plass. Disk-stasjonen åpner seg.
En ledningen, til vifta på siden av maskinen, datt ut og, og det å ut som det var to steder den kunne settes på plass,(hvite tapper inni maskinen) Han satte den på den nederste "tappen" og startet maskinen og det virker.
Får opp som første bildet-
Warning ! the previous performance of overclocking is failed, and the system is restored to the default setting. Please press any key to continue....
Hva gjør jeg nå?
Er det den ledningen til vifta som er satt feil?
denne meldingen har kommet pga. maskinen har blitt slått av mens den holdt på å boote opp. maskinen har da anntatt at noe har feilen pga. overklokking. Det trenger ikek være noe feil i det hele tatt.
Bare enten trykk F1 (eller den knappen maskinen sier du kan trykke for å fortsette), eller alternativt gå inn i BIOS, lagre instillinger og exit og start på nytt.
Viftekabelen skal forresten kobles inn på den tre-taggers strømtilkoblingen som er markert med CPU-FAN (det står printet inn på selve hovedkortet, rett ved tilkoblingen).
-Stigma
