C&C generals krasjer
som topic sier, min generals krasjer da jeg starter den. starter det og det kommer en svart rute. timeglasset står der, så forsvinner den bare, ser ingenting i hendelsesloggen heller.
noen som vet hva det kan være/hvordan jeg kan fikse?
virker som den bruker masse CPU på game.dat i oppstarten av spillet, så bare forsvinner ruta og inget spill kommer.
Ja det er akkurat det samme som skjer med meg :(
Hjelp!!
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB
Mainboard: Asus P5KC, P35, Socket-775, DDR2/DDR3
RAM: Crucial DDR2 BallistiX PC8500 2048MB CL5
Monitor: old 19" lcd
Graphiccard: Gainward GeForce 8800GTS 640MB GDDR3
Soundcard: in mainboard
Storage: ca 900GB
I-Connection: 10Mbit LYSE fiber
Earphones: KOSS sb45
Keyboard: Saitek Eclipse
Mouse: Logitech MX518 Optical Mouse
Mousepad: Qpad
med windows XP
*skryte skryte* Men okei, ga deg sjangsen :p
Har faktisk vært ute for det samme selv når jeg tenker det. Men siden du ikke har Vista så har jeg ikke forslag. Har selv hatt problemer med det på Vista, men funker fint nå :)
ber du om det, får du det!
virker jo som flere har hatt problemet, må jo være noen i dette forumet som fikk fikset det. vil helst slippe og formatere for for å se om det blir bedre.
Gjest Slettet+130498
er det en lovlig versjon da? dette hørtes mistenklig ut som et cracka C&C spill
Har hatt samme feil her også. Først og fremst liker ikke generals nyeste skjermkortene. Også har jeg lest at dobbeltkjernen kan være feilen. Etter jeg skiftet maskinvare har jeg ikke prøvd. Men generals låste maskinene min om jeg lukka det normalt tidligere :S også lægga det sykt på ett 7900gs kort :S
ja, lovelig version..
her kommer det noe som kansje kunne hjelpe ja, i og med jeg hat nytt 8800 kort, og dual core. men så kommer det, er det da noen måte å fikse det på, om de tingene er problemet?
greier du i det heletatt og starte det slik at du kan legge ned spillet? eller får du feilmld direkte i oppstart? isåfall kan du ta bilde av feilmld og legge det her?
ingen feilmelding, porgrammet starter og bildet av noen tankser kommer, så jobber den en liten stund, så blir det bare borte som om spillet skulle kommet opp. men ingenting skjer. ingen feilmeldinger eller noe.
prøvde også i starten og sette spillet til bare en kjerne, men ikke noen forandring med det.
Endret av pekka1991
Akkurat det samma med meg.
Jeg har Vista.
Jeg har Vista.
http://www.techimo.com/forum/t183153.html
Har samme problem, men jeg tror ikke det er vista relatert da jeg har kjørt generals i Vista før uten problemer. Mistenker at det er relatert til hovedkortet. Har samme hovedkort som trådstarter og hadde ingen problemer med å kjøre generals hverken i xp eller vista før jeg byttet hovedkort. Generals funker ikke i xp eller vista hos meg med dette hovedkortet (asus P5KC)
Fant ut av det. Ut av en eller annen grunn blir det ikke opprettet en options.ini fil under installasjonen. For å gjøre dette manuellt, lag filen options.ini i c:\%username%\documents\command and conquer generals data\
Filen skal inneholde dette
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
GameSpyIPAddress = 0.0.0.0
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
IdealStaticGameLOD = High
LanguageFilter = false
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
Resolution = 800 600
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
UseAlternateMouse = no
UseDoubleClickAttackMove = no
VoiceVolume = 70
