Fryser etter kort tid, Så blåskjerm og restart
Heisann.
Fikk mye ny hardware i bursdags presang nå. Så jeg monterte ihop alt.
Kjøpte også et nytt skjermkort siden jeg fikk pci-exp, på hket.
Nå kjører jeg 754 AMD Sempron 3400+, 2.5 GB RAM, XFX Gerforce 8600GT og 1 stk 250GB SATA disk på en strømforsyning på 350w.
i alle fall, alt av formatering gikk knirkefritt. Instalasjon også.
Så begynte jeg å legge inn drivere til hovedkortet og dermed til skjermkortet. Det var da problemene begynnte.
Restartet og skulle begynne med windows update, Bang. Og alt hang seg opp. Så kom det en kjapp blåskjerm og pcen restarter seg selv.
Det merkelige er at dette skjer ikke før jeg begynner med "tunge" prosesser. Slik som å trykke på internett, spille musikk osv.
Selv tror jeg problemet ligger i psuen. Men hvorfor fungerte alt knirkefritt før og mens jeg la inn drivere? :dontgetit:
Har en 460w psu liggende men klarte å sprenge sikringen på den (ikke spørr hvordan vær så snill). Så den skal monteres når den er iorden. Men midlertidig bruker jeg en gamle. Hjelp anyone?
Modda den ;) Tok av hver eneste kontakt og satt på sleeves. Så var det en kontakt som var på feil plass og dermed gikk sikringa. Tror det er glass sikring så må finne feilen og skifte sikring.
Sjekk koblinger og vifter. Kan være varme - noe som først slår ut ved belastning.
Hva sier bluescreen (slå av automatisk restart) slik at du kan lese feilmelding. Søk med feilkoden på Google eller hos Microsoft.
Sjekk minnet (f.eks med memtest).
