enrax Skrevet 20. januar 2008 Skrevet 20. januar 2008 (endret) Jeg har et litt merkelig problem her. Har nettopp formatert og installert alt på en Acer Aspire 1640z. Trodde alt fungerte helt til jeg koblet inn batteriet. (batteriet var ute av PC-en ved installasjon av Xp) Dette var andre installasjon og tror jeg hadde samme problem første gang jeg installerte (riktignok med batteriet i) Det som skjer er at når batteriet er i PC-en så starter maskinen opp til den kommer til windows. Da går det gjerne 10 minutter før man i det hele tatt kan begynne å flytte musepilen. Kobler man inn AC og tar ut batteriet går PC-en som normalt. Ergo, så lenge batteriet er inni PC-en under oppstart, blir det problemer i windows. Med AC fungerer alt greit. Problemet kommer ikke tilbake vist PC-en er oppstartet og batteriet kobles inn. Merkelig problem?? Virker heller ikke som at batteriet tar til seg lading. Kan dette ha noe med at batteriet ikke var i PC-en under installasjon? Eller er det en defekt her? Edit: Er forresten ikke sikker på om denne posten skal ligge under Bærbar eller her... Endret 20. januar 2008 av enrax
