Blødning på innsiden av hud på penis, rett ved blodåre
Gjest Guest_lurende_*
Hei.
Jeg oppdaget et lite lilla/rødt felt i tilknytning til en blodåre på penis, og det virker som om det er blod som går ut fra blodåren. Man kan liksom se at det er flytende og kommer fra blodåren. Er ikke større enn en halv centimeter langt og et par millimeter bredt, men likevel...
Er dette farlig? Fikser kroppen sånt selv? Noen som har opplevd? :S
Det er ingen blemme... kun et "felt" under huden, med litt blodansamling.
  • 1 år senere...
Gjest Guest_anonym_*
Hei.
Jeg har opplevd nøyaktig det samme selv og lurer på hvordan det går med deg som la ut detter spm nå ? :)
Det var ikke jeg som la ut dette bare for å svare på det med en gang, men jeg tror nok ikke det er farlig. Hvis det bare er en punktert blodåre skal det gå helt fint, så lenge den ikke er stor eller noe. Altså, er det en liten blodansamling under huden, så vil den forsvinne etter hvert. Hvis det er noe annet, eller penis sveller opp på grunn av for mye blod på feil plass (altså ikke i svamplegemet), så ville jeg nok gått til doktor.
