Dark Fire Skrevet 10. januar 2008 Skrevet 10. januar 2008 (endret) Tenkte jeg skulle prøve meg litt på c++, men blir nok en gang skuffet av et misslykket forsøk på å kompilere en helt enkel, kjedelig c++ kilde-fil. Error: Endret 10. januar 2008 av Mads15
DeadManWalking Skrevet 10. januar 2008 Skrevet 10. januar 2008 Først, main har returntype int. Skriv iostream og ikke iostream.h, dette er C++ og ikke C. Og skriv using namespace std; under #include <iostream>
Dark Fire Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Skrevet 10. januar 2008 (endret) Først, main har returntype int. Skriv iostream og ikke iostream.h, dette er C++ og ikke C. Og skriv using namespace std; under #include <iostream> Ok, takk. Boken jeg leser heter forresten "Grunnleggende programmering i C++" pluss at det er bekreftet flere ganger at dette dreier seg om c++, men en relativt gammel bok, da Nytt problem: Endret 10. januar 2008 av Mads15
DeadManWalking Skrevet 10. januar 2008 Skrevet 10. januar 2008 int main() { det du vil gjøre her. return 0; }
Dark Fire Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Skrevet 10. januar 2008 (endret) int main(){ det du vil gjøre her. return 0; } Thanks... Nå funket kompileringen, men projektet avsluttet umiddelbart etter jeg har trykket enter. Har prøvd return 1, som hjalp ingenting. Noen pause funksjon eller noe som jeg må bruke? PS: Ser ut til at boken er litt utdatert. Men gjør det boken "ubrukelig"? Altså, at du oppfordrer meg til å heller lese online tutorials e.l? Endret 10. januar 2008 av Mads15
DeadManWalking Skrevet 10. januar 2008 Skrevet 10. januar 2008 My bad, alt fungerer. Det er bare det at vinduet ikke holdes åpent... programmet lukkes jo ved return av mainfunksjonen. Ligg inn rett før DETTE system("pause"); før return 0; Hmm det er nok ingen gode gratis oppdaterte og pedagogiske riktig bøker på nett, det fungerer mest som oppslagsverk kan man si.
Dark Fire Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Skrevet 10. januar 2008 (endret) Takk nok en gang. Noe annet å anbefalle da? Annet språk som kan friste? Utelukke programmering? Liker ikke web programmering (php, java, perl, flash~), så det er sagt. Hva er koden for looping forresten? Edit: Kom på at jeg kan lære meg C. :!: Endret 10. januar 2008 av Mads15
DeadManWalking Skrevet 10. januar 2008 Skrevet 10. januar 2008 Java er strengt tatt ikke bare web, Applets er web. Ikke bland sammen JavaScript og Java, det er IKKE det samme. Koden for looping er enkel, for dette kan vi søke. #include <iostream>using namespace std; int main () { int n; cout << "Enter the starting number > "; cin >> n; while (n>0) { cout << n << ", "; --n; } cout << "FIRE!\n"; return 0; } Enkel looping... men les før du starter på noe. Språket er tungt, men programmering er gøy
Dark Fire Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Skrevet 10. januar 2008 (endret) #include <iostream>using namespace std; int main () { int n; cout << "Enter the starting number > "; cin >> n; while (n>0) { cout << n << ", "; --n; } cout << "FIRE!\n"; return 0; } Edit: nvm, thanks. Prøve å mixe litt med den der ;p Endret 10. januar 2008 av Mads15
DeadManWalking Skrevet 10. januar 2008 Skrevet 10. januar 2008 Hele programmet gjentar ikke seg selv, det er bare den delen som står inni loopen.
Dark Fire Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Skrevet 10. januar 2008 Hele programmet gjentar ikke seg selv, det er bare den delen som står inni loopen. Mm... Ser ikke hvor loopen starter en gang x) While?
DeadManWalking Skrevet 10. januar 2008 Skrevet 10. januar 2008 while (n>0) { cout << n << ", "; --n; } Dette vil si at alt mellom {} kjøres så lenge integeren (tallet) n er større enn 0. --n; Er det samme som n = n - 1;. Alt den gjør er å printe ut et tall, og trekke fra et tall. Også sjekker den hvergang om den er kommet til null.
Dark Fire Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Skrevet 10. januar 2008 Alt den gjør er å printe ut et tall, og trekke fra et tall. Også sjekker den hvergangom den er kommet til null. Akkurat den skjønte jeg Takk for tiden din og all hjelpen.
lalilus Skrevet 11. januar 2008 Skrevet 11. januar 2008 int main(){ det du vil gjøre her. return 0; } Thanks... Nå funket kompileringen, men projektet avsluttet umiddelbart etter jeg har trykket enter. Har prøvd return 1, som hjalp ingenting. Noen pause funksjon eller noe som jeg må bruke? PS: Ser ut til at boken er litt utdatert. Men gjør det boken "ubrukelig"? Altså, at du oppfordrer meg til å heller lese online tutorials e.l? Hvis du legger til en cin >> dummy ( eller cin >> Tall1 ) på slutten av programmet ditt venter programmet med å lukke DOS-vinduet.
Dark Fire Skrevet 11. januar 2008 Forfatter Skrevet 11. januar 2008 Hvis du legger til en cin >> dummy ( eller cin >> Tall1 ) på slutten av programmet ditt venter programmet med å lukke DOS-vinduet. system("pause") funker fint, takk.
