feil melding ved import av sql fil
Hei,
jeg får denne feilen:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\r\nWe do not collect any personal information on this website. Howe' at line 1
hva er da problemet?
  • 2 uker senere...
Hei,
Det ser ut som du holder på å gjøre en database backup. Du har lasta ned filen fra en annen database? Da blir det sånne tegn.
hadde jeg vert deg ville jeg gått inn i den gamle databasen og eksportert dem "manuelt".
Det gjør du ved å gå på eksporter, og der velger du ingen alternativer og trykker utfør..så får du opp all sql infoen som er lagra i databasen så kopierer du den og legger i notepad :p
-Arbiter
