cliffme Skrevet 23. desember 2007 Skrevet 23. desember 2007 Windows Vista x64 Dette kommer når jeg starter spillet. Har prøvd og avinstallert og installert på nytt. Bruker nyeste ATI driver (x1950pro). Noen som vet hva det kommer av? ----- Initializing Renderer ---- ----- Client Initialization Complete ----- Attempting 44 kHz 16 bit [Windows default] sound ----- R_Init ----- Getting Direct3D 9 interface... Pixel shader version is 3.0 Vertex shader version is 3.0 Shader model 2.0 code path is available. Shader model 3.0 code path is available. Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware. Attempting 800 x 600 fullscreen with 32 bpp at 60 hz Game window successfully created. Using 4x anti-aliasing Creating Direct3D device... Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0 Loading fastfile code_post_gfx Loading fastfile ui Loading fastfile common Initializing render targets... Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha Initializing static model cache... Initializing dynamic buffers... Initializing particle cloud buffer... Creating Direct3D queries... Fastfile for zone 'code_post_gfx' is corrupt or unreadable.
WheelMan Skrevet 23. desember 2007 Skrevet 23. desember 2007 (endret) Prøv og finn code_post_gfx på CDen, og i installsajsonsmape og kopier den over på nytt evt søke på google, kan hende flere har problemet, og har en fil som fungerer på lager Endret 23. desember 2007 av WheelMan
cliffme Skrevet 23. desember 2007 Forfatter Skrevet 23. desember 2007 Hjalp ikke og kopiere filen over på nytt. Fortsatt samme mld.
WheelMan Skrevet 23. desember 2007 Skrevet 23. desember 2007 Prøv og finn fila på nettet, kan være skriveleif på DVDen
