[LØST]Alle spill hakker!
Jeg blir ikke kvitt problemet med hakkinga. Har forsøkt ALT! (inkl. AMD's Dual-Core Optimizer, som gikk totalt til helvete :p) Har installert nyeste driverne, patchet med 1.0004, forsøkt med en affinity på CPU og lavere oppløsning.. Ingenting ser ut til å hjelpe. Er det noen som har forslag?
STRØM: Corsair Powersupply 450W, 120mm Vifte, 6xSATA, ATX/EPS, 1xPCI-E, 20/24pin
HK: MSI P6N SLI Platinum, nForce-650i SLI, Socket-775, ATX, DDR2, GbLAN, 2xPCI-Ex16
HD: Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM
CPU: Intel CPU Core 2 Duo E6750 2.66GHz S-775 1333MHz 4MB "Conroe" Boxed
RAM: Geil Black Dragon 4GB (4 x 1GB) DDR2 PC2 6400 800Mhz 5-5-5-15 /8-Layer PCB with LED Retail
GFX: Msi VGA-Card nVidia 8600GTS 512MB PCI-E 2xDVI TV-Out HDTV HDCP Heatpipe Retail
Bruker XP 32-bits
Har forøvrig samme problem Oblivion og alle de andre spillene jeg har testet på dette oppsettet
Endret av size11
har du installert Hovedkort drivere?
veldig viktig du gjør det, pga AGP-teksturakselerasjonen.
Start -> Kjør -> skriv "dxdiag" også blar du til "skjerm" så står det under der om den er Aktivert eller ikke. visst den ikke er aktivert så installer hovedkort driver.
jeg glemte meg engang og installerte bare skjermdrivere og ikke hovedkort. da lagget alle spillene jeg hadde.
Gjest Slettet+981287349
Kanskje du har virus, du kan jo prøve å scanne med virusprogrammet ditt. Kan anbefale NOD32.
Har du brannmur som kanskje blokkerer spillene ?
Kanskje ikke så rart at det ikke fungerte når du har Intel Conroe :)
Men har du lagt inn skjermkortdriverne? Prøver du å kjøre spillene på ekstreme oppløsninger med alt av AA/AF, HDR, osv, påslått?
AGP Texture er enabled. Har installert drivere for hovedkort og skjermkort med både skivene som fulgte med og seneste utgavene. Har forsøkt å gjøre en del endringer, sette lavere oppløsning og graphic details. Har du forslag til oppsett tar jeg gjerne imot råd. Det som er spessielt er at hakkinga er veldig tidvis. Det går helt smooth i 5 sek, for deretter å lagge i 20 sek. Og sånn fortsetter det....
Kjørte nettopp Rome Totalwar på fullt, som gikk helt knirkfritt! Gammelt spill, men digg å se at ihvertfall noe fungerer.
Ang virus, så er maskina helt ny og ikke vært koblet til internett. Så jeg tror jeg trygt kan utelukke det ;)
  • 2 uker senere...
Hvis du opplever samme problemet som beskrives her, DOBBELsjekk at CPU vifta er montert skikkelig ;-P
Cputemp gikk fra 70 c til 28 c Idle:) Cheers!
