TF2 Fungerer ikke.
Hei.
I dag kjøpte jeg meg Orange Box, og gledet meg vil til TF2..
Installasionen gikk greit og installerte alle spillene i pakken.
Så starter jeg opp TF2, og alt jeg ender opp med er å se valve "introen", også blir det en slags grey / brown screen, hvor jeg kan se den vanlige datamusa, også kommer man inn på der menyvalget egentlig skal være.
Alt jeg ser er en helt fucked up bakgrunn, men ingen menytaster eller noe.
Drar jeg musa over skjermen kan jeg høre der tastene skal være, og kan trykke på dem. Trykker jeg kommer en slags svart boks opp, med firkanta kanter, som jeg kan dra på for å gjøre dem større og mindre..
TEAM FORTRESS FUNKER IKKE! OMG... Jeg har reinstallert det to ganger, og funker ingen av gangene.
Jeg tar ctrl alt delete, avslutter, og jeg får en HL2 "svarer ikke" feilmelding.. Jeg testet HL2, og det funket fint... Hva i faen er feilen?
Jeg har alle requirments i PC-en, direct x9.0 osv.. Men det ene jævla spillet jeg skal spille bugger seg..
Frustert som faen, hva skal jeg gjøre?
mener jeg har sett andre som har skrevet om samme problemet her inne... Søk litt på forumet...
oooogså standardsvar number uno: Sjekk at du har nyeste drivere på skjermkort.
Dxdiag please.
xp:
trykk start -> kjør -> Dxdiag.
Copy all info (eller noe sånt, nede i venstre hjørnet) til en notepad, og så limer du det inn her.
Vista : Trykk start - skriv dxdiag i "søkemotoren" nederst.
og så kopierer du all info slik som i xp
EDIT: Leif kom og sa hei, jeg sa han skulle pelle seg bort.
Endret av TronDoZY
legg til
"-refresh 60" (eller hva du har satt opp i windows).
du kan gjerne samtidig legge til "-width <skjermvidde> -height <skjermhøyde>" så er du sikker på at det ikke er noe knot med oppløsningen..
For å finne ut av hva du har satt opp i windows gå til display properties ->settings -> advanced -> monitor
System Information
Time of this report: 10/18/2007, 22:39:02
Machine name: DANIELSPARBY
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300)
Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål))
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
System Model: Amilo A3667G Serie
BIOS: BIOS Date: 01/13/06 16:23:16 Ver: 08.00.12
Processor: AMD Turion 64 Mobile Technology ML-37, MMX, 3DNow, ~800MHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 468MB used, 1991MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI MOBILITY RADEON X700
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI MOBILITY RADEON X700 (0x5653)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5653&SUBSYS_10931734&REV_00
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Vanlig fjernsyn
Monitor Max Res: 640,480
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6583 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/25/2005 12:28:27, 246784 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: i/t
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 11/25/2005 12:28:25, 1379328 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-1513-11CF-336D-9930A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x5653
SubSys ID: 0x10931734
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Bump +
Dette er rekkefølgen på hva skjermen viser i kronologisk rekkefølge, etter valve "introen"
Først møter vi en brown screen thingie.
Så møter jeg dette (Her skal meny valg være)
Så om jeg trykker på en av meny knappene, ved å høre etter når jeg mouser over.
