bios trøbbel? eller..
Hei, skulle oppdatere biosen min, og deretter formatere windows.
Har et MSI k8n neo4 platinum hovedkort, og bruke msi's automatiske bios oppdatering.
Deretter fikk jeg beskjed at det var fullført og at jeg skulle restarte pc.. restarta, men pc gikk aldri på igjen.. akkurat som skjerm, mus og tastatur ikke har "kontakt" med PC-en.
Har prøvd å ta ut og inn igjen batteriet på hovedkortet, men skjer ingenting. pc slår seg fortsatt ikke på.
Noen som har en ide om hva problemet kan være, og hvordan jeg kan gjennopprette PC-en, slik at den kan brukes liksom.?
er bios evt. ødelagt?
hjelp meg raskt.. takker
Slår ikkje seg på? Kommer det lyd fra maskinen? Starter vifter, harddisker osv?
Sjekk hovedkortet sin manual, og reset cmos. Usikker på om det har noe å si, da å ta ut batteriet i grunn har samme virkning, men uansett verd å prøve.
I verste fall er biosen ødelagt, trur det skal gå an å få tilsendt ny bios, som du kan sette i. Sjekket hovedkortet ditt, synd det ikke har dual bios :(
Endret av fearhan
hmm.. vifter, harddisk, lys og pipelyd osv starter.. men skjer ikke noe..
hvordan resetter jeg biosen? ikke ta ut og inn batteriet?. sjekk på google, bilde fra hovedkortet, fant en slags rød liten knapp lignende ting. har den noe effekt?
