nitro86 Skrevet 22. januar 2003 Skrevet 22. januar 2003 Når jeg er innkommen i windows, henger maskina litt og (ca 1 min) også kommer alt jeg har trykt på........ hva er grunnen til dette? noe jeg kan gjøre? Hjelp! Takker for alle svar!
Bach Skrevet 22. januar 2003 Skrevet 22. januar 2003 Mulig det er Windows som søker etter USB-enheter. Prøv å disable USB-portene i bios (hvis du ikke bruker usb mus/tastatur da...) og se om det forsvinner. Bredbånd? Nettverk -> Lokal tilkobling -> under egenskaper for TCP/IP skriver du inn 255.255.255.0 i feltet for Nettmask.
Lef Skrevet 22. januar 2003 Skrevet 22. januar 2003 Jepp, som Bach sier, er det sannsynligvis LAN-tilkoblingen din som bruker lang tid. Legg inn statisk ip og subnett 255.255.255.0, og problemet skal være borte :-)
StudInc Skrevet 22. januar 2003 Skrevet 22. januar 2003 viss du startar mange program under oppstarten, vil dei fleste av disse bli lasta etter at windows er lasta... fjern alt du ikkje har bruk for.. kva windows brukar du??
sanel-vucko Skrevet 22. januar 2003 Skrevet 22. januar 2003 jeg synes at det at maskinen starter med masse programmeret samtidig har ikke mye å si .... Hvor lenge siden er det du reinstalerte Win ?
Kjetil Lura Skrevet 23. januar 2003 Skrevet 23. januar 2003 Når jeg er innkommen i windows, henger maskina litt og (ca 1 min) også kommer alt jeg har trykt på........ hva er grunnen til dette? noe jeg kan gjøre? Hjelp! Takker for alle svar! Kunne du forklart litt bedre på hva som er problemet, hvilket os du bruker, har du adsl, osv. Er enklere for brukerne her inne å hjelpe deg om du forteller mest muligt om din maskin.
Rusmusa Skrevet 23. januar 2003 Skrevet 23. januar 2003 Har du Norton Internet Security e.l. på maskinen? De bruker litt tid på å bli klar av og til.
