PC-hastighet....
usikker
Hei
Er det noen som kan tipse om gratis programvare for å teste hvor rask maskinen egentlig er?
Da maskinen ble kjøpt skulle den være en 1,7 GHz, men det står da sannelig 1100000 Hz på skjermen under oppstart.......Hvorfor?????? :(
Hei
Mest sannsynligvis:
Prosessoren står innstilt mot 100 MHz, du må sette den opp med 33, til 133 MHz på de fleste nye systemer; iallfall AMD Athlon.
Dette gjør du i BIOS.
Alt+Pause/Break
Jeg er ikke en dataingeniør selv. Det jeg mente var at om du trykker Alt (på tastaturet) også Pause/Break knappen så kommer det opp et vindu som forteller deg MHz'en (prossessor type). Dette blir det samme som å høyreklikke på Min Datamaskin.
Du kan også Trykke Windows logoen og R (for Run/Kjør) og skrive dxdiag. Der vil du også kunne se MHz'en din (om den andre skulle vise feil el.)
