Media Monkey slår klikker når jeg skifter sang
aespN
Jeg åpner Media Monkey, går inn på boblioteket og spiller av en sang. Når den sangen er ferdigspilt og det skal komme en ny sang får jeg feilmelding om at Media Monkey har sluttet å virke.
Er veldig irriterende, for jeg orker jo ikke å starte programmet på nytt hver gang jeg skal høre på en sang, og jeg orker heller ikke å reinstallere programmet, for jeg har nesten 100k sanger som da blir nødt til å mate inn!
Noen som vet hva problemet kan være?
MediaMonkey3 B1 er stabil nok etter min mening... Husk at du kan teste ut MM3 i en egen katalog uten å avinstallere MM2
MM3 har en bug når den skifter sang. Dette løser du ved å fjerne krysset for Popup notification i Options - Library. (Om ditt problem med MM2 handler om noe lignende er mindre sannsynlig, MM2 hadde så vidt jeg husker ikke slike popups)
Vil du ha hjelp med MediaMonkey bør du bruke en av de store MediaMonkey-trådene her på forumet.
EDIT: Du kan jo ta vare på biblioteket ditt før du reinstallerer MM2 og så fortsette å bruke dette hvis feilen ikke ligger i selve bibliotekfila....
Endret av nojac
